Recherche tableau de bord pour moteur Perkins Prima 50 CV
12691 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°90575
Merci de  m'indiquer où je peux trouver un tableau de bord pour moteur Prima Perkins 50 CV. Occasion (ou neuf ???)
Veuillez répondre avec mon adresse e mail.
KETCH
réponse n°137972
bien sur, je n'apporte pas la solution, mais quelles sont les circonstances qui demandent le changement.  Nous avons le meme tableau, ça me permettrais de savoir ce qui peut etre m'attend un jour ou l'autre.
Merci pour ta réponse
Cordialement..... et compassion Amphitrienne
Marie Jeanne 43 Alu en forme
réponse n°237250
Salut
Depuis 4 ans, avez vous trouvé ce que vous cherchiez ? Je cherche un inter à clef compatible...
Amitiés marines
réponse n°237252
 J'ai changé cet interrupteur ; il a été commandé chez PERKINS pour 10 à à 20 €
réponse n°237258
Je viens d'appeler SECODI qui me le propose (réf 2755F061) à 150,- HT... Une proposition plus précise ?
réponse n°237260
 Maintenant que tu as la référence, prospecte en G-B ; ça devrait coûter moitié moins cher !
voir :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/1131886-ou-acheter-des-pieces-de-perkins-prima-50
réponse n°237262
75 à 80 € en Turquie, en Lettonie ou en Russie. Ca me parait encore beaucoup trop pour un simple contact à clef pas très fiable. Pas grand chose outre manche, je demande quand même. Et toi tu l'as acheté où ?
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°237269
 C'est vraiment "portnawak" comme disent les djeuns ! Pas besopin de s'adresser à un "spécialiste" fournisseur de pièces Perkins/Volvo, un contacteur à clé quelconque du commerce non-nautique fera très bien l'affaire. J'en ai acheté un à 9.90 euros chez un fournisseur de pièces moto (automobile ou motoculture idem) ... Sinon, y'en a à une 20taine d'euros chez les ships mais c'est déjà trop cher à mon goût ... Y'en a aussi des tonnes de modèles chez Conrad ou Radiospares ...
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0216720/Interrupteurs-a-cle
http://www.pieces-pit.com/Contacteur_a_cle-shop_view-255-1356.html
réponse n°237271
C'est un peu plus compliqué que çà si on veut maintenir le tableau d'origine PRIMA. Il n'y a pas beaucoup de place pour le contacteur, et d'autre part on n'a besoin que de la fonction ON/OFF (pas de démarrage, ni de préchauffage). En plus il est dehors et si ça pouvait être un peu résistant à l'eau et ne pas se transformer immédiatement en bloc de rouille....
Dans la page CONRAD il y a surement des modèles qui conviennent mais comme ils ne donnent aucune caractéristique (dimension, métaux utilisés....) difficile à choisir, sauf à les acheter tous !
Celui pour moto ne convient sans doute pas (position démarreur).
Evidement des contacteurs à clef pour refaire un tableau moteur j'en ai pléthore de choix, sauf que pour celui là ça marche pas. Et pas question de le changer.
réponse n°237272
 Tu l'a déjà vu le contacteur multi-contacts en question ? tu l'as bien examiné ?
Si tu veux refaire en même temps tout le câblage, alors tu peux employer ta solution ; mais j'aavais le schéma électrique du total :pas simple du tout
et au final, ça va coûter plus cher que de changer ce foutu contacteur !
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°237274
Si tu trouves un inter qui va bien mais qui a plus de fonctions, il suffit de n'utiliser que la fonction ON/OFF, c'est pas un problème .
Conrad et encore mieux Radiospare (avec lequel je travaille) ont des services clientèles très performants par téléphone. Tu démontes ton inter et tu les appelles avec les infos et je suis sûr qu'ils te trouveront la pièce qui va bien.
Tu fais comme tu veux mais moi je ne  m'enquiquinnerais pas pour un vulgaire inter à 10 balles ...
Evidemment si tu veux absolument conserver l'aspect d'origine de ton tableau, il faut te préparer à payer beaucoup plus cher. Mais je n'en vois pas l'intérèt ...
réponse n°237337
 Outre l'aspect, il y a bien un intérêt à mettre le composant d'origine :
Au fur et à mesure de remplacer les choses par des "bricolos" , même géniaux, on arrive au résultat que le bateau ressemble à un patchwork où rien n'est complet : problèmes en cas de revente.
A méditer le cas de l'aviation (même l'aviation légère de loisir) : on ne remplace des composants qu'à l'identique, ou avec les mêmes fonctions ; et si en plus on respecte les potentiels, l'avion demeure quasiment neuf et conserve sa valeur. Dans ce domaine, aucun acheteur ne souffre l'à -peu-près. Idem pour l'autorité de certification qui ne tolère aucune pseudo adaptation.
FIRST 405
réponse n°237339
 va voir chez eux:
http://www.asap-supplies.com/marine/splash-proof-instrument-panels/instrument-panel-708043
réponse n°239073
J'ai fini par trouver l'info: on peut acheter les composants électriques (lampes et switchs carrés) chez SCHLEGEL / TH-FRANCE pour un prix tout à fait abordable.
Note: ça ne fait pas tout le tableau, il manquerait les jauges, le compte tour et le plastron lui-même bien sûr...
Je vais faire une commande, si quelqu'un en veut entre Sète et Port St Louis du Rhône je peux faire une commande groupée (ce qui serait très intéressant) : Contactez moi dans la semaine en MP ou via www.etincelleduvoyage.fr
FIRST 405
réponse n°239084
 là il y a tous les tableaux de bord perkins
réponse n°239322
Ce lien ne fonctionne pas mieux que le précédent. ASAP propose essentiellement du Faria et des tableaux à composer, pas des modèles originaux ou équivalents aux originaux.
Par contre on peut effectivement se créer un tableau compatible Prima, mais il n'aura ni le même look ni les mêmes dimensions.
réponse n°289695
C'est un vieux post que je fais remonter.
Comme  Pian j'ai eu un mal de chien à trouver les composants Schlegel pour remplacer les éléments complètement usés ou hors service du tableau de bord du tableau de commande de mon Perkins Prima M50. Après pas mal de recherche j'ai pu les trouver en commande internet sur deux sites hollandais.
Le premier est meilleur marché :  https://www.elektramat.nl/catalogsearch/result/?q=SCHLEGEL
le second un peu plus cher :  https://webshop.oosterberg.nl/zoeken?f_brand=SCHLEGEL&searchType=brand
Ces adresses vous permettront peut être de gagner du temps si vous rechercher les mêmes composants électriques .
