Répartiteur + booster pour 2 alternateurs et 2 parcs batteries
6176 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108630
Suite à changement de programme et d'achat de bateau, je cède un ensemble DRIFTGATE :
1/ un répartiteur de charge 2 entrées / 2 sorties type XSP90/2/2 , répartiteur sans perte de voltage (80 mV maximum)
soit pour 2 alternateurs, soit pour 1 jeu de panneaux solaire + 1 alternateur
voir la doc : http://www.dg2k.co.uk/xsplit.htm (prix catalogue TTC départ : 338 € )
2/ un booster d'alternateurs X-ALT CAPTAIN (pour 1 ou 2 alternateurs , entrée 12-14 V. , sortie 14,4 V. ,limité pour batteries gel)
doc : http://www.dg2k.co.uk/xalt.htm (prix catalogue TTC départ : 249 € )
avec son faisceau de branchement sur les alternateurs, et les fiches de montage.
Le tout franco France pour 180 €
Nautitech 442 (Catamaran)
réponse n°237410
Savez vous quelle est la manip a effectuer pour un alternateur Yanmar 3jh5  un hitachi 80A je pense . en fait pour deux  cata..
réponse n°237417
 OUI, c'est indiqué dans la doc
Il suffit de brancher les alternateurs sur le faisceau de fils fourni et de les raccorder au boitier par la prise rapide ; c'est très simple et à la portée du premier venu. DRIFTGATE est un fournisseur de premier plan en G-B, connu pour sa qualité
réponse n°237425
Je suis trés interessé par votre équipement,  sur le site Driftgate pour l' alternateur Hitachi 80 A monté sur les Yanmar ils prescrivent une intervention (requires alternator to be stripped down) sur l' alternateur ,(Comme le régulateur est integré au porte balais je pense qu il doit falloir le debrancher ) ,étant loin d'un electricien bateau j aimerais savoir si la modification est facile , quelle est-elle et faut -il des pieces supplepmentaires ( diode ou autre ..)
Si vous avez les info ?
David.
réponse n°237431
David.
 Je vois que tu es bien documenté ; pour le booster, il faut en effet déconnecter le régulateur intégré à l'alternateur et brancher les fils qui sont tous bien repérés , l'adaptation est très facile ; il n'y a besoin d'aucune pièce supplémentaire ; voir :
http://www.dg2k.co.uk/XALT-inst.htm
réponse n°239702
 up
KETCH (Monocoque)
réponse n°241007
es ce que c'est toujours dispo je suis également intéréssé cordialement luc
réponse n°241008
 toujours dispo
communique en messagerie perso
