Station LECTRASAN avec toilettes SANIMARIN
2945 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
sujet n°123060
Système intégral de toilettes électriques et traitement des eaux noires :
- Toilettes céramiques SANIMARIN S 12V DC (modèle KING SIZE) avec pompe électrique DIAPHRAGM SHURflo qui aspire l’eau de mer.
Dimensions des toilettes :
Largeur : 37 cm
Longueur : 43 cm
Hauteur : 32 cm
Pas de lunette par contre.
Il n’y a pas de carte électronique dans le bloc toilettes. Mais ce n’est pas un problème car il est facile de raccorder le tout directement à des interrupteurs. C’est ce que nous avions fait et cela fonctionnait très bien, et c’est encore plus fiable.
Le broyeur a un souci de fonctionnement (c’est pourquoi le prix est si bas), mais il semblerait que ce soit réparable pour les bricoleurs. Au pire, un moteur-broyeur neuf peut s’acheter en ligne.
Vendu avec vis, tuyaux, …
- Station LECTRASAN RARITAN de traitement bactériologique des eaux noires via électrolyse.
Comment ça fonctionne :
Sous l'action de la chasse d’eau (moteur-broyeur), l'eau chargée arrive dans la première chambre de la station Lectrasan. Le sel contenu dans l'eau de mer est décomposé en sodium et chlore. Ce dernier est un bactéricide puissant neutralisant les bactéries et autres produits organiques. Le chlore non utilisé est recombiné au sodium.
A l'arrivée de la 2ème chasse d'eau, l'eau chargée pousse la première eau traitée dans la 2ème chambre. Le système de contrôle de l'électro-Scan déclenche simultanément la même opération dans les 2 chambres du bac.
La 3ème chasse renouvelle le cycle et l'eau traitée de la 2ème chambre est évacuée à la mer ou dans le réservoir de stockage.
A l’entrée de la station Lectrasan ce sont donc des « eaux noires » , et à la sortie le terme est « eaux blanches » .
Vendu avec le boitier de mise en marche, les tuyaux sortants, les vis, …
Tout est propre et a entièrement été nettoyé. Il y a quelques fins blocs de calcaires dans la station ce qui est totalement normal et pas du tout problématique au fonctionnement.
Prix total : 680 €
Prix du neuf : 2160€ (station Lectrasan : 1300€ ; pompe Shurflo = 110€ ; WC = 750€).
Tags:
Lectrasan Raritan Sanimarin eaux noires eaux blanches électrolyse
