Tete de pompe HP pour dessalinisateur Livol 30l/h
9360 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
PRIVILEGE (Catamaran)
sujet n°99688
bonjour;
j'ai déniché sur internet le fabricant des tetes de pompe HP utilisées par livol sur ses dessal livol 30, pompes a chambre et palettes graphite, partie délicate de l'installation puisque ne supportant le moindre fonctionnement a sec.
le prix auquel on peut les obtenir ( de l'ordre de 50 euros piece) n'a absolument rien a voir avec le prix chez les revendeurs habituels...
il y a-t-il eventuellement des utilisateurs interessés par cet achat groupé?....
CATA
réponse n°188621
je suis interesse mon mail
jeanfrancoisbruneau@gmail.com
réponse n°189267
pas d'autres candidats?...
OCEANIS 42 CC
Cotisant depuis 2009
réponse n°189616
 Salut, J'ai un spectra water maker avec une pompe hp dont là tête est équipée aussi de plaquettes graphite.Cette tête est entrainée magnétiquement.Si ça ressemble à la vôtre, j'en prendrai toutes les cotes pour vérifier que c'est bien la même chose(Ce n'est pas impossible, car le moteur de la pompe n'a rien à voir avec la tête)Si c'est la même, évidemment, je suis client.
Cordialement,
Florentin, sur Ronin
réponse n°189670
bonsoir..
non, cela n'ira pas; les pompes livol sont a entrainement mécanique!
bonne chance dans vos recherches!...
cordialement,
CHANTIER AMATEUR (Monocoque)
réponse n°189741
bonjour . je suis interesse , qu' avez vous comme infos . merci par avance . pdaniellot@hotmail.com
surprise (Monocoque)
réponse n°189816
j'ai a bord de mon bateau un livol 30,qui n'avait pas ete utilisé depuis 5ans au moins ,comme je prepare un départ pour bientot je l'ai démonté du bateau et testé chez moi ,il semble fonctioner seul le manometre est HS ,la pompe est OK néanmoins je serais d'accord pour une tete que je garderais en stock au cas ou !!
mon mail est sur mon profil ,
d'autre part pourrais -tu me dire ce que tu utilises comme produit de nettoyage et biocide ,ayant utilisé les 2 derniers flacons pour restocker mon appareil je n'en, ai plus et livol n'existe plus je crois ?,as tu une adresse pour les membranes au cas ou???
Christian
réponse n°190176
bonjour Christian;
pour ce qui est de la tete de pompe: attention, elle est tres delicate, ne resiste pas du tout au moindre fonctionnement a sec... c'est une pompe volumetrique a palettes, et si les palettes sont deteriorées, elle tournera, aura du débit en circuit ouvert, mais sera incapable de monter en pression... d'ou ma question; qu'est ce qui te fait dire que ton mano est HS?
par ailleurs, livol n'existe effectivement plus, mais un ancien de livol est maintenant chez SLCE (lien ci-dessous), et je crois que cela reste le dernier r(s)ecours pour les produits Livol.
sinon, pour les produits type biocide ou hivernage, ils ne sont pas specifiques a livol, et ont tous la meme fonction; traiter les membranes osmotiques... n'importe quel founisseur est succeptible d'en fournir!
et enfin pour les menbranes (au bout de 5 ans d'abandon, leur cause est helas entendue), vois avec SLCE.... sinon, j'ai une autre source d'appro (celle que je vais utiliser pour mon propre dessal), mais elle se passe en Turquie!
j'esper t'avoir aidé...
pour le moment, il semblerait que nous soyons 4 interessés par les tetes de pompe; je te tiens au courant!
bon courage et a bientot,
Bruno de Chinook.
http://www.nauticexpo.fr/prod/slce-aquabase/dessalinisateurs-pour-yachts-25421-221606.html
réponse n°190810
je confirme le prix des pompes de 50 euros, plus la livraison colissimo, soit 56 euros la pompe...
avis aux derniers amateurs!
réponse n°190915
Bonsoir...
cette pompe, bien qu'appellée "HP", ne monte qu'a 16/17 bars.... c'est insufisant pour fabriquer un dessal "conventionnel".
elle est utilisée sur les livol qui augmentent la pression de la pompe avec un systeme de multiplication de pression (verins de section differentes) pour atteindre la pression necessaire a la production d'eau.
en general, les dessal conventionnels simples, hors la membrane osmotique, comprennent une pompe basse pression (sur option), une pompe HP mini 40 bars, des filtres de differentes finesses, des vannes 3 voies.
le cout des osmoseurs du commerce sont en general justifiés par les systemes automatisés, le système de controle de qualité de l'eau, etc...
voila; j'espere avoir répondu aux questions!
Bruno de Chinook.
réponse n°191021
Chinook a écrit :
bonjour;
 bonjour, pour  faire suite à votre dernière proposition d'achat nous sommes preneur d'un exemplaire laissez nous savoir comment on proçède pour le paiement
réponse n°214489
Chinook a écrit :
bonjour;
 Bonjour;
s'il y a aujourd'hui des personnes interessées par ces têtes de pompes, j'envisage a nouveau d'organiser un achat groupé.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°216009
 connaissez-vous le débit,la pression max du modèle choisi ?La pompe semble en inox,est-ce du 304 ou du 316 ?Avez-vous une fiche technique ?
réponse n°216018
Bonjour Chinouk,
La proposition d'achat groupé est elle toujours en cours?
Sinon ou peut on se procurer cette pompe. Pour les LIVOL sais tu ou on peux se procurer les membranes?
Cordialement,
Arnaud
réponse n°216063
 Bonjour;
pour répondre a vos questions, une copie des caracteristiques que j'ai:
Pompe haute pression 1.Body: Stainless steel
                                 2.flow: 34l / h à 1171l / h
                                 3.pressure: 3.5kgs/cm2 à 17.5kgs/cm2
Pompe haute pression, pompe à palettes, pompe à eau mini-
Matériel:
Le logement: acier inoxydable
Le rotor: Acier inoxydable
La chambre de pompage: le carbone graphitique
Les palettes: le carbone graphitique
Spécification de la technologie:
vitesse Rotation: 1450rpm/1725rpm
Principales applications: - distributeurs automatiques de boissons distributeurs de boissons - Post-mix - Machines à café expresso - Systèmes de refroidissement - Osmose inverse - Ultra-filtration
je n'ai pas de precision sur la qualité de l'inox.
cordialement,
Bruno de Chinook
réponse n°216069
arno23 a écrit :
Bonjour Chinouk,
Cordialement,
Arnaud
 Bonjour;
une commande est en cours, et devrait arriver ces temps-cis...
sinon un entretien des livol peut etre assuré par la société SLCE (vus au dernier salon de Paris):
SLCE - Watermakers
149, rue salvador DALI - ZA de Kergouaran - CS 8002 CAUDAN - 56607 LANESTER Cedex
Tel: +33 (0)2 97 83 88 88 - Fax: +33 (0)2 97 83 83 33
ils ne sont pas les mieux places pour les membranes (pour le livol 30; MEMBRANE 4" - 21 SW / SW30-4021)...
il y a par exemple, aux US:
ROwater Systems, Inc.
210 Park Street
Stoneham, MA 02180
www.rosystems.com
sales@rosystems.com
evidemment, c'est moins simple qu'acheter sur etagere française, mais c'est moins que moitié prix!!!
voila pour l'info que j'ai.
bon courage,
Bruno de Chinook
OVNI 455
réponse n°222526
 LA MEMBRANE POUR LIVOL 30 OU 60 EST UNE  DOW FILMTEC  SW 30-4021
JE VIENS D'EN RECEVOIR UNE  DE BIG BRAND WATER FILTER 2088 ANCHOR CT NEWBURY CA 91320 -1612
PRIX 306 USD+69€ TVA  SOIT 50% MOINS CHERE QUE SUR LORIENT
SITE WEB: BIG BAND WATER FILTER
FAUROUX 52 (Monocoque)
réponse n°261118
 Les livols 30 litres (comme je crois d'autres) marques utilisent des pompes de marques Procon
leur site est: www:proconpump.com
Le référence pour le livol est 133A100F31GA200  dans la réference il y a toutes les caractéristiques de la tête de pompe dans ce cas  Inox, 100GPH ou 300 litres/H  et préssion d'utilsation de 10 à 17 bars
Pièces au détails disponibles chez www.une-seconde-vie.fr pour le tarif voir avec eux.
Pour les membranes des livol 30 et 60 litres la référence est SW30 4021 chez Filmtec disponible sur Ebay.
