vds CODE ZERO ( gennaker) NEUF
3108 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
BOHÈME 49
sujet n°97929
cause double emploi , vds gennaker léger ( code zéro ) absolument neuf
en dacron 120gr / m² ,
laizes  : horisontales ,
couleur :  blanc ,
ralingue :  textile ( polyester )
fabricant : tropical voiles
guindant : 16.20m
bordure   : 9.90m
chute     : 14.80m
visible La Rochelle ( ou Vannes fin juillet )
tél 06 21 25 03 42
prix 1000€ ( valeur actuelle = au moins le double )
VOYAGE 12.50
réponse n°179206
Je serai éventuellement intéressé
Cela correspond à quelle taille de bateau (j'ai un 40 pieds avec mat de 15 m) ?
Surface du code zero?
Il est de quelle année? facture?
 photos?
Avec ou sans emmagasineur?
quelle taille d'emmagasineur est nécessaire?
Merci d'avance
BOHÈME 49
réponse n°179225
Fabmich a écrit :
 photos?
Merci d'avance
 Bonjour ,
J'ai acheté cette voile il y a ans à un membre STW , donc sans facture  sans connaitre l'année de fabrication ,  un examen visuel m'a  suffit pour me décider . Je rappele , cette voile est neuve et n'a jamais été utilisée .
S'agissant d'une voile légère donc de petit temps , cette voile s'envoie en "libre " , de plus la ralingue polyester et non kevlar n'est pas compatible avec  l'utilisation d'un enmagasineur .
En ce qui concerne votre longueur de ralingue disponible , soit envoyer un double-décamêtre ( ou un bout ) en tête pour la mesurer , soit utiliser la  méthode théorique du triangle rectangle formé par votre triangle avant .
la surface de la voile est d'environ 75m².
Je n'ai pas la possibilité de prendre des photos de cette voile c'est pourquoi j'en ai détaillé le descriptif et je répond bien volontier à vos questions .
Bien cordialement
VOYAGE 12.50
réponse n°179288
Merci de votre réponse rapide
Je recherche une voile et emmagasineur, donc au mini une voile pour emmagaseur
Je ne pense pas que le changement de ralingue soit un bon coup par rapport au prix de la voile de base!
Remerciements
BOHÈME 49
réponse n°179450
Désolé , je répond un peu tard à votre message pour confirmer que çà me semble effectivement peu souhaitable , pas uniquement  sur l'aspect prix ( le prix de l'enmagasineur sera supérieur à celui de la voile ) mais également  sur celui du grammage : je doute que la voile supporte longtemps un enroulement sous charge , même légère , autour d'une rallingue kevlar ( faible diamêtre d'enroulement ) .
pour ce genre de voile une chaussette me semblerait mieux adaptée , quoique .... !
Bonnes navs
