VENDS COMPRESSEUR BAUER JUNIOR 2 220V
11470 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
NAUTITECH 442
sujet n°124803
Je vends mon compresseur BAUER JUNIOR 2.
Bien que de 2011, ce compresseur 220 V est comme neuf. Il était sur mon catamaran lors d’un voyage autour du monde. Je suis rentré en septembre 2013 et il a été stocké chez moi depuis cette date.
Il est possède en option
  • Un BAUER TIMER (384 € TTC) qui permet de suivre les heures de fonctionnement et le programme d'entretien
  • Un câble anti-fouet inox 5 mètres
  • Un flexible de chargement 5 mètres
  • Un robinet de remplissage 225 bars avec un étrier
Je le vends avec 5 cartouches neuves de filtres triplex (150 € TTC les 5). Le compresseur sera en révision la semaine prochaine chez BAUER pour que l’acquéreur n’ait aucune inquiétude. La pile du BTIMER est HS (je vais la changer) mais je pense que le compresseur a au maximum 30 heures ! Donc, quand je dis qu'il est comme neuf, il est vraiment comme neuf.
PRIX : 2.200 €
Plus d'infos : http://www.bauer-kompressoren.de/fr/produits/air-respirable-sport/compac...
Tags:
compresseur
plongée
bauer
junior
réponse n°285290
Si j'ai bien compris la plaque,
Sa consommation est 2.2Kw, donc 2200W en 220v, peux tu me confirmer ce point, svp
as-tu réussis à le faire fonctionner avec un transfo genre 2500W?
Combien de temps pour remplir un bloc 10l ou 15l selon ce que tu avais?
NAUTITECH 442
réponse n°285291
Janyve a écrit :
Je le faisais fonctionner avec un groupe éléctrogène PAGURO 4 KVA. Il y a toujours le problème du courant d'appel au démarrage. Pour moi, 2500 W, c'est insuffisant. Sans groupe 4KVA, pas d'espoir à mon avis. Mais je ne suis pas un spécialiste. C'est juste mon expérience qui parle.
Pour le temps de gonflage, je dirais de mémoire une vingtaine de minutes. Le compresseur était sous le lit dans une cabine mais je gonflais les bouteilles à l'extérieur. C'est pour cela que j'avais demandé un flexible de gonflage de 5 mètres.
En espérant t'avoir éclairé.
réponse n°285292
Il faudra que je réfléchisse comment accéder à 4Kw,car même pour un groupe électrogène, cela me parait déjà conséquent.
Et mon idée de départ : d'utiliser un transfo,  me parait trop limite selon tes dires.
Je ne suis pas spécialisete, mais peut-être une combinaison des deux:  groupe electrogène + transfo pour le lancement
Et une fois lancé, uniquement le transfo, ou uniquement le groupe.
Autre question, 30h d'utilisation, 20minutes pour gonfler le bloc, cela te fait un max de 90 plongées pour un TDM, ou 45 à 2plongeurs?
J'ai également un cata et je commence à le préparer pour un départ prévu dans environs 5ans, et je réfléchis si je l'équipe avec un compresseur, mais si selon ton vécu, on ne fait pas plus de 45 plongées, je pense laisser tomber.
Y a-t-il  une raison qui faisais que tu as décidé de ne pas plonger?
NAUTITECH 442
réponse n°285293
Même pas 45 plongées !
Tout au plus une vingtaine. TDM = PMT ! Inutile de s'encombrer d'un compresseur et de blocs si on est pas un vrai fana de plongée.
Voilà, j'ai torpillé ma propre vente wink
Bonne fin de journée
réponse n°285295
Merci pour ta franchise.
PMT ok, mais lors de mon dernier voyage(2.5ans de durée), j'étais jaloux de voire  les plongeurs.
Je me renseigne pour voire si le "couplage transfo+générateur" est possible.
Ps: au niveau entretien sous les tropiques,, tu changeais régulièrement cartouches etc?...? Quel est le cout d'entretien annuel de ce genre de Bauer sous les tropiques?
Merci encore
NAUTITECH 442
réponse n°285296
Jamais rien changé. Fonctionnait parfaitement. Tellement peu utilisé !
réponse n°285298
Je continue de prospecter pour ma solution
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/2420624-combiner-...
En tout cas,  vous n'avez pas dynamité  votre vente. Mais à ce jour, même si votre proposition parait intéressante, j'attendrais pour me décider. Mon départ est prévu dans environs 5 ans, et il ne me parait pas judicieux d'acheter le compresseur 5 ans avant de partir.
Encore merci, et je l'espère  pour vous, bonne vente
réponse n°285311
tu parles  d un transfo je pense que tu pensa a un inverteur  12VDC vers 220 v ac
il te faudrais   un parc batterie  1000 amp  plus un convertisseur 5000 w plus un alternateur entraine par un moteur de 170 amp
pour faire tourner cette machine    il te faut resonablememt un groupoe de  7.5 kw
autre solution   changer le moteur pour  un moteur essence honda  essence  env 400 euros
réponse n°286001
Le compresseur est il toujours a vendre   ?
NAUTITECH 442
réponse n°286032
Oui, toujours dispo
Jim
réponse n°286375
Le compresseur est il toujours a vendre   ? Si oui, vous être dans quelle région?  Je cherche un pour installer sure un Lagoon 450 dans le 06..
- Jim
Jim
réponse n°286376
- Jim
NAUTITECH 442
réponse n°286469
Jim a écrit :
- Jim
Bonjour JIM
Le compresseur est toujours à vendre. Il est sur Nantes. Mais je descends début juillet sur Fos sur Mer. Donc, si cela vous interesse, je peux vous l'emmener jusqu'à Fos.
Bonne journée
Jim
réponse n°286642
Steph44 a écrit :
Jim a écrit :
- Jim
Bonjour JIM
Bonne journée
Bonjour  Stephane,
Oui, ça pourrait marcher, ça dépend des dates. Pouvez-vous me contacter directement, jimsaunde@gmail.com afin que nous puissions discuter.  - Jim
PROTYPE PLAN MAURIC (Monocoque)
réponse n°287006
Bonjour, Toujours à vendre ? Merci
