Batterie AGM
6526 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI (Monocoque)
Batterie AGM
sujet n°92793
{DT_ID=3689}
réponse n°154619
Salut,
j'ai à bord 3 agm de 95amp en servitude et 1 batterie spirale pour le moteur.Les batteries de servitude sont rechargées par 2 panneaux solaires de 100watts et par le moteur via un répartiteur(valable pour la batterie moteur).Le tout etant neuf(1 an)je n'ai pas le recul nécessaire pour juger mais ca fonctionne bien,la plupart du temps un seul des panneaux(j'ai un régulateur par panneau)charge,les batteries étant pleines.Une grosse capacité de stockage d'énergie me semble la bonne solution(onéreux au départ mais quelle tranquillité par la suite)pour celui qui cherche l'autonomie.J'ai regroupé mes 3 batteries dans le carré pour centrer les poids(90kgs).
VEDETTE
réponse n°176095
En tant que technicien en électricité embarqué, je te conseille les batterie Optima: jaunes pour la partie "équipement", rouge ou bleu ( les bleues ont des cosses spécifiques "marine" ) pour la partie démarrage.
Perso j'ai remplacé la semaine dernière la moitié de mon parc par des optima, elles sont un peu chere mais ont beaucoups d'avantages:
  • Durée de vie tres importante plus de 8000h
  • pas de risque de degazage donc completement étanches
  • La capacité en AH donnée est relle, je m'explique sur une batterie standard, acide gel ou AGM, pour avoir la capacité réelle il faut enlevé environ 10% à la capacité donnée par le constructeur
  • pas de parametrage spécifique pour ton chargeur de batterie
Voilà je travail depuis 5 ans avec eux au niveau professionnel et n'ai jamais eu de mauvais retours.
Mon revendeur est le réseau Voltéo, à voir, bon courage...
www.optimabatteries.com
www.volteo-batteries.com
KELT 7.60
réponse n°176106
