Extraire facilement le rouet de la pompe à eau du moteur
8928 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
(Trawler)
sujet n°80285
{DT_ID=427}
Dwf
Hallberg Rassy
réponse n°111640
C'est bien, mais YANMAR commercialise un extracteur à vis adapté pour 12 euros. L'avantage c'est qu'il n y a pas de contraintes
sur le rotor ou de risque de rayer le corps de pompe.
DWF Sourire
(Trawler)
réponse n°156437
oui, MAIS, les extracteurs à visses sont assez longs et il n'y a pas toujours la place pour l'utiliser
Patrick
réponse n°156439
Un système intéressant aussi dont je viens de m'équiper, il s'agit du système Speedseal de chez ATMBMARINE. Ce système permet le remplacement rapide du rouet de pompe. Le fait de pouvoir le remplacer rapidement est capital pour le moteur surtout en pleine mer. De plus ce système permet un contrôle régulier du rotor de pompe sans avoir à le changer, car il n'est pas nécessaire de remplacer le joint en papier. Le couvercle est en bronze 112 et comprend un joint torique en nitrile qui assure l'étanchèïté. Pour pouvoir le démonter rapidement il est équipé de 4 mollettes de serrage qui remplacent les 8 vis. Le produit est commercialisé par la société ATMBMARINE et n'est vendu aux particuliers que par l'intermédiaire de la société ACCASTILLAGE DIFFUSION.
Ci joint l'adresse du site
www.atmbmarine.com
VOYAGE 12.50
réponse n°160142
Salut
Je viens d'extraire la roue à aube de la pompe de mon Yanmar, et Hop !!! sans problème avec ce super bidouillage d'enfer. par contre je suis obligé de le planquer, ma femme reluque dessus pour le pot à cornichons...
En attendant Patrick Naegels, vous avez droit à une deuxième statue, ici ponton B à Finike, après celle dressée pour les clavettes Lofrans
(Trawler)
réponse n°160154
Merci Michel pour la statue. Je n'en demande pas tant, seulement une petite caïpirinha par ce temps d'hiver. Le froid commence à glacer ma carcasse ...
VOYAGE 12.50
réponse n°160171
J’ose à peine parler du temps que nous subissons actuellement. C’est d’une totale impudence… 25/28°c l’après midi, nous sommes obligés de travailler en T-shirt. Nous en avons discuté avec mes potes, petits vieux toniques du ponton B, et estimons que nous avons pris nos risques… C'est mérité, Il n’y a rien a en redire !!!
Plus sérieusement, quoique… Pour l’extraction du rouet, le process pince étau/pince à cornichons, s’améliore an faisant tourner le vilebrequin, à la main, d’un quart de tour de temps en temps pour faciliter le travail de l’extracteur…
SUN ODYSSEY 40
réponse n°188058
(Citer) Message en modération par l'administration STW, non diffusé.
Je viens de lire votre réponse..... Propriétaire d'un Sun Odyssey 40 équipé d'un Yanmar 4JH3E, je serais intéresse de trouver l'extracteur dont vous parlez.... J'ai trouvé le site Yanmar, mais par l'estracteur.... Pourriez vous m'indiquer comment se le procurer?
Par avance Merci
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°188076
comme toujours pour le "caoutchouc", un peu de liquide vaisselle favorise bien l'extraction ou la mise en place
réponse n°206440
J'enlève la roue à aube (le "rouet" ?) avec les deux doigts (pouce et index) de ma main droite, sans aucun problème, car celui-ci est toujours monté avec sa graisse "adéquat".
