Lampe à led simplifiée
6992 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°83013
{DT_ID=944}
réponse n°92243
Bonjour Joseph,
article tres certainement interessant , mais tel qu'il m'apparait , il est totalement illisible
André
réponse n°92246
Il suffit de cliquer sur le schéma pour agrandir l'article.
J'ai volontairement, pour simplifier, représenté les composants par des rectangles .
Sur chaque dérivation il y a 3 LED et une résistance en série.
voilà qq précisions.
réponse n°92252
Désolé, je suis sous Mozilla et çà ne fonctionne pas . Je vais essaye avec les outils de Bill
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°92256
Il faut cliquer sur "Lire l'article" et ensuite on peut agrandir les images.
Hope this help
Team STW
OVNI 36
réponse n°92262
help needed.
quand je clique sur l'image dans "lire l'article" rien ne se passe.
Pourtant j'ai sacrifié à billou.
Administrateur
réponse n°92264
L'agrandissement des images fonctionne sans problème quelque soit le navigateur utilisé par l'intermédiaire d'une novelle fenêtre
qui s'ouvre avec l'image agrandie. Il faut bien sur toujours autoriser les POP UP sur le site STW. Il n'y a jamais de PUB donc pas
risque Clin
Team STW
Administrateur
réponse n°92433
La modification du dossier vient d'être mise en ligne.
Bon bricolage...
Team STW
VULCAIN 5
réponse n°92448
Bonjour Joseph
Ton article m'intéresse beaucoup , mais je me pose quelques questions pratiques :
- quel est le type de la diode qui commande l'entrée positive du shéma?
- comment sont fixés les groupes de 3 diodes , on dirait un tube plastique collé sur la douille ?
-Les liaisons entre les composants : fils soudés ou circuit imprimé?
- Comment se fait le refroidissement?
Pouvoir fabriquer soi-même ses ampoules Led , c'est le rêve mais ça ne me parait pas simple ! Qu'en est il du point de vue
financier , sachant que l'on trouve des ampoules de moins en moins chères sur le marché ?
En tout cas , bonne nav sur ton superbe bateau!
joël
réponse n°92449
Bonjour Joel ,
ci joint une adresse (en anglais ) où tu trouvera un paquet de bricolages dans le meme style : j'y ai trouvé comme faire
sois meme une lampe frontale à led
http://www.instructables.com/
VULCAIN 5
réponse n°92452
Merci André ,
le site a rejoind mes favoris
Joêl
FEELING 1090
réponse n°94555
La conception simplifiée de cette lampe est effectivement intéressante.
Et quelle est donc la consommation totale de ce circuit ?
réponse n°94561
L'intensité à l'entrée du régulateur est de moins de 100 mA pour 12 LED (4 dérivations de 3 LED en série) alors que l'intensité est
de 80 mA après le régulateur.
La perte d'energie est surtout concentrée dans le régulateur qui dissipe cette énergie en chaleur ainsi que dans les résistances.
Administrateur
réponse n°95739
Des modifications avec des photos plus explicites viennent d'être rajoutées à cet article.
Team STW
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°95747
Bonjour ,
croyez vous qu'il soit rentable de se faire une lampe à leds ?? je l'ai payé 5? en Sardaigne et 9 les SVP cla ne vaut ni la sueur ni
le cogitage
@ + valparaiso
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
réponse n°95751
Pas d'accord
Fabriquer vos propres lampes à LED vous permet de les faire à la taille que vous souhaitez.
De les intégrer là ou vous le souhaitez
Et surtout de pouvoir les entretenir, puisque vous les avez créé.
Enfin, c'est un très bon entrainement à l'électronique, sur des composants simplissimes ne risquant pas de cramer sous les effets
de votre fer à souder.
Une petite remarque : le plus dur sera de concevoir le support.
Est-ce une banale plaque de cuivre rongée à l'acide? Ou un autre type de support ?
Cordialement,
Ariel
réponse n°95752
peux-tu repréciser tes tarifs pour les lampses à led avec combien de led et quelle puissances d'éclairement et électrique ?
SUN FAST 31
réponse n°96861
où peut-on trouver ces leds, 130 000mcd ça me parait énorme;
merci d'avance
ab
réponse n°96864
Aller sue le site Ebay Led 130 000 mCd pour trouver les infos. C'est sur ce site que j'en ai achetées 100.
