Panne Vérin électrique Pilot ST6001
6106 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Belise 43 (Catamaran)
sujet n°97927
{DT_ID=3923}
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°179188
debranches les deux petits fils qui alimentent la bobine de l'embrayage soit sur le verin soit dans l'unite de puissance. normalement une fois ces deux fils débranchés , le verin doit etre libre : si ce n'est pas le cas alors le probleme est mecanique au niveau du verin... sinon c'est que tu as un probleme de commande de la fonction standby soit au niveau du display de commande soit dans le calculateur....
Bon courage
Pierre
http://yachtkea.over-blog.com
réponse n°179199
 Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais essayer ces tests.
Tu as des images magnifiques sur ton site. Bravo
Bonne nav.
RV
réponse n°179349
 Bonjour Pierre,
J'ai débranché les deux petits fils de commande : rien, toujours dur.
J'ai déposé le vérin, je vais l'ouvrir…
Merci encore.
Bonne nav.
RV
