Polarité automatique - Fini les fusibles grillés
8265 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 36
sujet n°81392
{DT_ID=693}
réponse n°111904
Je ne vois pas bien l'utilité d'un tel montage...?
Dans le titre il est dit : fini les fusibles grillés !
Dans l'application il y en a bien un qui grille !
De plus si c'est pour faire chuter la tension de + de 10 % ???
VOILIER
réponse n°122097
CE MONTAGE S APPEL( PONT DE WISTON) IL EST prevu POUR REDRESSE LE COURANT ALTERNATIF EN COURANT CONTINU
UNE SEUL DIODE DANS LE CIRCUIT EMPECHE TOUTE INVERSION DE COURANT MAIS COMME IL A ETE ECRIS VOUS PERDEZ
0.6 VOLT DIODE CHOTKI DE 1 A 20 AMPERES
réponse n°223402
----pont de wiston-----????
non, c'est un pont de Graetz.
Et c'est même dangereux suivant ce qui suit car les 2 masses seront séparées de 0,5-7 volts avec tout le courant.
1 seule diode en série sur le + suffit.
ENDURANCE
réponse n°262442
 pont de wheatstone .... est un dispositif qui sert à mesurer
le pont de graetz  comme clui -ci est un redresseur...lire les réferences
stefD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur
