Purge du circuit gas-oil sur le moteur moteur PERKINS 4108
6388 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80487
{DT_ID=467}
FD
SUN ODYSSEY 40DS
réponse n°80866
Ce probleme semble recurent au 4108 . Il existe pourtant une solution tres simple qui consiste a intercaler entre l'arrivée de G.O
et le pre filtre une petite poire d'amorcage que l'on trouver chez les ships ou dans un garage citroen. Avec ce sysyteme la purge
est vraiment facilitée . Toutefois si vous n'appliquez pas le plus grand soin a l'ordre de serrage des points de purge , vous aurez
le plus grand mal a faire cette operations
Salutations F.D
