Remplacement chariot GV sur rail Z-Spar
3968 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
ORANA 44 (Catamaran)
sujet n°114527
Je dois remplacer un de mes chariot de latte sur ma GV (full batten). J'ai un mat Z-Spar et un système rail+chariot également Z-Spar.  En partant du pied de mat, j'ai un élément de rail d'1m40, puis  un élément de 20cm ,  puis ensuite  le rail monte jusqu'en tête de mat.   Dans l'élément de 20cm, que je pense être le "chargeur"  est glissé une tige inox de 25cm qui sert d'alignement avec les rails  attenants, j'au pu la démonter et la faire glisser mais je n'arrive toujours pas à enlever la pièce de 20cm pour faire sortir les chariots à remplacer ...
C'est déja arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci de vos  retours d'expérience ;)
Tags:
chariot full batten Z-Spar
