Réception Fax Météo
10104 lectures / 28 contributions / 0 nouveau(x)
Réception Fax Météo
sujet n°78916
{DT_ID=24}
réponse n°69630
Merci et bravo à Sébastien,
j'ai enfin tout compris, et je vais m'y mettre à la Réception Fax Météo !
bravo pour la nouvelle présentation du site, plus conviviale
Roland A.
réponse n°69744
Excellent article très clair.
En complément de ce qui est dit plus haut , voici la toute dernière version de l'excellent logiciel freeware NavtMsgs ( associé à
SeaTTY qui possède, aujourd'hui, le meilleur démodulateur avec la carte son de window) -http://home.planet.nl/~hagem358 -
que je viens de tester longuement et qui décode très facilement le NAVTEX, le RTTY, le Fax, et les messages Synops "plottés"
sur des cartes ( avec en plus tous les plans de fréquences correspondants) ce qui permet de vérifier le cas échéant, en réel, la
pertinence des informations des fichiers Grib lus par la toute dernière version proto de l'excellent logiciel de navigation ScanNav
de Marc Lombard (http://m.lombard.free.fr/Proto/).
J'utilise,après avoir commencé il y a cinq ans avec ICS FAX III sur DOS, le logiciel gratuit NavtMsgs (ex NavTTY) dans toute
méditérranée depuis plus de deux ans avec le plus grand profit ( plus simple et plus efficace et moins cher que JVComm32 ,
Mscan MTO pro ou Bonito que j'ai également testés....)
Pour décoder, un simple récepteur BLU du grand commerce (pas de fréquence inférieur ou égal à 100 Hz) suffit en raccordant la
sortie out line (ou écouteur) du poste avec l'entrée in line ou (micro) du PC. J'utilise pour ma part le SANGEAN ATS 909 dont les
fréquences sont mémorisables avec une précision de 40Hz ce qui permet un décodage très facile de tous les signaux RTTY,
NAVTEX. et Fax MTO.
Bien amicalement
http://home01.wxs.nl/~hagem358/
MAICA
réponse n°72219
j'ai suivi les conseils de Roger
Mais je ne suis pas convaincu par le resultat; je constate une mauvaise reception en Med, surtout autour de 16h utc quand ca
commence a devenir interessant pour moi.
Je me sers d'un Sangean ATS 818acs avec comme antenne un pataras isole, ca peut venir de la? J'aimerais connaitre
l'experience d'autres en Med, et savoir quels recepteurs marchent le mieux.
Deja merci a tous
Marcel
réponse n°72251
"Un petit rappel pour estimer la force et la direction du vent sur une carte isobarique"
"Les vents tournent dans le sens anti-horaire autours d’une dépression et horaire autours d’un anticyclone."
Merci de préciser que ceci est valable dans l'hémisphère NORD, et que c'est l'inverse dans l'hémisphère SUD...
L'article est intéressant et les réponses constructives.
Je recherche une source FIABLE listant les émetteurs météo HF en phonie, (pas fax), qui permettraient de couvrir les grandes
routes océaniques, Atlantique, Pacifique et Océan Indien.
P2V7
réponse n°73507
Bonjour a tous,
J'essaye actuelement de me familiariser avec la reception d'infos a bord sur pc portable,mais tout ceci me parait bien nebuleux...
Voici le matéeiel dont je dispose:IBM Thinkpad X30,recepteur Sangean ATS 505 et logiciel demo JVCOM 32.puis-je esperer
obtenir des infos exploitables avec ces matériels?
Merci d'avance. Skippy
ljo
réponse n°73926
Merci pour toutes ces informations précieuses. Je préparer une navigation dans le grand nord et compte bien via une blu
receptionner cartes météo et cartes des glaces... J'ai entendu beaucoup de bien du logiciel météofax 32, avez vous un avis
critique sur cet outil ?
Laurent
réponse n°75556
Je viens de trouver un document en .pdf, qui reprend toutes les longueurs d'ondes les heures et les types de diffusions pour les
réceptions de fax météo dans le monde entier.
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
A moi, ça me paraît intéressant. Quelqu'un a des commentaires à y apporter ?
réponse n°75560
rien a ajouter sinon que c'est "la bible" de tous ceux qui analysent les cartes meteo par BLU .
il y a regulierement des mises à jour . A consulter donc periodiquement.
réponse n°75561
Et pour ceusses qui ont du mal avec la signification de tout ce qui figure sur les cartes :
http://www.theweatherprediction.com/
http://www.theweatherprediction.com/wxanalysis/commoncharts/
http://www.theweatherprediction.com/charts/surface/
unfortunatly it's in english !!!
Quand meteo-france prendra-t-elle en considération les besoins des impétrants ?
Il y a aussi le site canadien en Français :
http://www.qc.ec.gc.ca/meteo/secrets_stlaurent/index_f.htm
Afc
réponse n°76287
Nom d'une pipe en bois ! En passant la journée sur la BLU ce week-end et hier, j'ai constaté que je n'obtenais une réception que
le soir à partir de 19h40 environ (carte de prévision des tempêtes tropicales), et ensuite aprés 20 heures pour la carte des
pressions et ensuite les cartes de vents à 24, 48 et 72 heures. Le tout sur un émetteur de Hambourg, le 3800 et quelques.
Seulement voila :
d'abord, si je veux avoir une carte claire, je dois mettre le volume de la BLU bien fort, parce que sinon, mon écran est bien piqué
de gris. Et alors là bonjour l'ambiance dans le carré ...
Ensuite, dés que je branche le PC sur l'alimentation 220V, ça doit parasiter, et la réception devient pratiquement noire, tout du
moins gris bien foncé, et plus vraiment lisible (et en plus, ça fait décrocher la carte, et du coup, je retrouve la france à la
verticale du Groenland ...)
Et là j'ai un problème, parce que le PC sur batterie, ça ne dure pas lurette ...
Je travaille sur une BLU SANGEAN et un PC tout neuf. Mais le bateau est à Caen et donc en plein centre ville.
Est-ce pour cela que je n'ai pas de réception dans la journée ?
D'autre part, quelqu'un a-t-il un topo sur les heures d'emission des NAVTEX ?
réponse n°76296
Bonjour Anita,
Tu me dis que tu reçois des fichiers vents sur 26,36,72 heures . Sur quelle fréquence les reçois tu et avec quel logiciel . Merci
d'avance.
réponse n°76297
Sur 3853 (affiché), émétteur de Hamlbourg mentionné à 3855.
En heure locale, vers 20 heures, à priori 4 cartes, la première étant celle des pressions atmosphérique, et de mémoire à 72
heures. Ensuite, 3 cartes des vents, 24 heures, 48 heures et 72 heures.
Avec Mscan.
Sur la même fréquence, et vers 19 h40 ou 50 une carte des pressions sur la floride et l'atlantique Nord, prévision éventuelle des
tempêtes tropicales (le bulletin d'hier ne prévoyait pas de tempête tropicale ...)
MAICA
réponse n°76299
Bonjour a tous
Grace a des conseils de Radio-amateurs j'ai pu ameliorer beaucoup la reception. Il ne faut surtout pas sousestimer
l'importance de l'antenne.
En med pour les fax je recois mieux Northwood (4608, 8038, 11084) mais la qualite change beaucoup d'un jour a l'autre. Pour
le RTTY c'est Hambourg qui gagne mais la aussi c'est tres irregulier (10099, 4581, 7644 ou 14465 et 11037 en allemand, pas
difficile a comprendre vu le vocabulaire reduit.) Faut pas hesiter a essayer toutes les frequences, ca peut changer beaucoup
suivant l'heure de la journee.
L'emplacement du recepteur a aussi son importance. Le mieux c'est loin de toute autre electronique. L'alim du PC doit etre
aussi eloigne au maximum, eventuellement entoure d'un bout de tole. N'empeche que je n'exclue pas qu'il pollue aussi le
reseau 12V. Pour cette raison mais aussi pour cause de humidite ambiante pas favorable a une longue vie du PC, j'ai achete
un vieux 366Mhz a 300 euro. (Note-x a l'air de proposer de bonnes affaires) Il consomme bien moins que les portables
modernes et en cas de probleme je le branche au 12V direct.
Reste a savoir pourquoi les emissions les + interessantes se font en debut ou fin de journee quand la reception est au plus
mauvais?????
marcel
FIRST27.7
Membre en cours d'enregistrement depuis 2005
réponse n°76828
bonjour, a propos de reception, me conseillez vous d'installer l' Antenne HF Active 12 V ou bien de mettre un simple fil electrique
depuis l'arceau jus'qau haut de mat?
Merci de vos reponses
Serge
réponse n°76837
si ton bateau est en acier ou alu, le mieux (et le moins cher) est un simple fil de 1.5mm electrique le long du pataras.
si ton bateau est en "plastique" tu peux te servir directement du pataras.
LG
réponse n°77431
Bonjour a tous
j'ai attentivement lu tous les messages sur la réception des cartes meteo par blu et la carte son du portable
j'ai donc:
branché mon compaq au 220 v du bord (oui je sais j'ai lu le forum sur l'alim du pc, mais par désir de simplicté et par manque de
temps, j'ai craqué et fait du 12/220/19V..)
mis un fil avec 2 jacks entre l'entrée micro du pc et la sortie audio du sengean 909
téléchargé le petit programme adapté sea TTY et sa version francaise recemment mise sur STW par un des membres
MERCI A LUI !!!
je cherche encore comment faire fonctionner tout ca
2 questions:
la blu est livré avec une antenne - fil enroulé: où dois je le placer pour la meilleure réception BLU : sur les haubans, le pataras, le
mat ?
(sachant que j'ai a aujourdh'hui mis un duplexeur d'antenne VHF qui est censé me permettre de recevoir la VHF et la radio avec
l'antenne de la VHF et donc mieux la radio mais est ce valable pour la BLU ou uniquement pour la FM ?)
quelles sont exactement les fréquences a selectionner en mediterrannée (j'ai du mal a m'y retrouver entre les metres, les mghz
les heures etc... donc c'est un appel au secours..!
merci de votre aide sébastien
YAWL EN BOIS CLASSIQUE
réponse n°77446
De KOTAYA II
PPR
Vous trouverez votre réponse dans l'aide rapide (en français, SVP) du Logiciel MTO gratuit NavtMsgs ( utilise SeaTTY comme
décodeur) que je viens de traduire pour Gerard Hageman. J'y donne tous les conseils pour décoder et brancher les antennes, il
suffit de lire...
Le lien de NavtMsgs
Par ailleurs voir le thread spécifique du logiciel MTO gratuit NavtMSG sur le forum STW...
Bien amicalement
Roger Clinhttp://home01.wxs.nl/~hagem358/
réponse n°77447
Re Sebastien,
Je précise encore... l'aide rapide de NavtMsg traite du cas spécifique du Sangean ATS 909 et du branchement de l'antenne à
partir d'un pataras non isolé. Voir les schémas de branchement sur le pataras et les conseils pour relier le coax de l'antenne à la
pin du milieu du jack stéreo 3.5mm. Si vous utilisez un jack mono pour l'antenne du Sangean ATS 909 (cas de l'antenne HF livrée
avec le poste...) vous recevrez bien la HF mais pas les LW (Navtex).
réponse n°77666
Help, help me do! ! Rien à faire, ça fait deux semaines que j'essaie de mettre en pratique, mais impossible de recevoir autre
chose que ces petits points récalcitrants. Mon matériel est un Nasa HF4E (comme le HF3M) branché sur batterie 12V, une
antenne filaire de 4M posée sur le sol du salon, un pc portable avec une carte son sis7012wawe et le fameux JVComm32 dont
tout le monde parle. Je suis sur Northwood 3.854 (on entend bien le gri-griiiii, comme un fax), j'ai sélectionné au pif "USB" (vu
que je comprends rien, mais j'ai aussi le choix avec "LSB" et "AM") le spectre est bien en pic entre white & black, mode HFfax,
mais impossible de régler l'audiolevel, décidement skotché au max dans le rouge (pourtant l'enregistrement vocal du microphone
est sélectionné avec un curseur au milieu, et mes actions sur le bouton volume du logiciel ne change rien). Il me reste plus que le
forum de STW, les marabouts d'Afrique, un stage de 6 mois chez IBM pour espérer y arriver un jour...
réponse n°77670
Bonsoir toutime,
Si vous ne lisez pas l'Anglais, changez de logiciel et essayez NavtMsgs avec SeaTTY, tous les conseils pratiques et
techniques et les réglages du poste radio et du logiciel pour décoder les Fax, Navtex, RTTY sont indiqués point par point et
en français dans l'aide de NavtMsg qu'il suffit de prendre le temps de lire...
Rien ne s'invente, il faut travailler, un peu...
Bien amicalement
réponse n°77780
Roger,
Merci beaucoup pour ton aide, c'est très gentil de m'avoir répondu, Navmsgs est effectivement très bien conçu et beaucoup
plus convivial que JVCOMM32. Pour l'instant, je continue à me heurter à ma carte son. Le cable d'origine de ma HF4E est
un "jack - port serie". Un peu bizarre pour un cable audio...alors j'ai fait un jack-jack pour entrer par le microphone, mais ça ne
marche pas. Bon. Je ne sais pas si ça inspire quelqu'un ...
Sylvain Sourire
réponse n°78424
Apres avoir essaye plusieurs logiciels de decodage fax sur le conseil d'un ami j'ai achete MeteoFax32 avec son modem et j'en
suis tout a fait satisfait: tres bons documents et fonctionnement entierement automatique. Je pense que les logiciels utilisant
l'entree micro de l'ordinateur ou un petit demodulateur pour la liaison avec la radio ne sont pas suffisants sur les bateaux (peut
etre pour des radio amateurs avec de tres tres bonnes conditions de reception). Je crois que la difference est due au modem
qui donne toute la sensibilite au logiciel. C'est pas quand ca commence a brasser severement qu'il faut se crever les yeux pour
chercher a deviner la position d'une depression dans un fouilli de parasites. Moi je veux que les choses marchent parfaitement
au moment ou on en a besoin. Meme si c'est un peu plus cher qu'un freware on si retouve toujours a utiliser du materiel
professionnel surtout quand la securite est en jeux. Je vous donne l'adresse du site de MeteoFax32: www.meteofax32.com
Bonnes nav
réponse n°79099
Je suis en train de chercher un bon logiciel de décodage fax météo et je me ballade sur le net ...
Je suis tombé sur le site de meteofax32 : http://www.thierryaragon.com/meteofax32/index_fr.php
les arguments sur le boitier entre le PC et la radio qui améliore le signal semblent intéressants.
poursuivant ma recherche, je tombe sur ce fil et là un certainThierry fait part de son expérience car "sur les conseils d'un ami" il a
acheté ce logiciel ....
Monsieur le programmeur au nom de province Espagnole, vous savez sans doute programmer mais au niveau marketing vous
êtes au dessous de la moyenne. Vous feriez mieux d'être transparent
rien que pour le principe, je vais continuer ma recherche sans m'attarder chez vous
Dom
ALEZAN 49
réponse n°79105
Un peu parano .... non? ne me fait pas croire que si il voulait se faire de la pub il ne changerait meme pas son
prenom.....surtout que si il veut se planquer... en tant que programmeur il saurait tres bien le faire....
en tout etat de cause , je connais son produit et je peux te dire que c'est un des meilleurs du marché ... et avec une hotline tres
serviable et efficace puisque c'est lui qui repond.... c'est bien dommage que tu passes a coté...pour des suspicions sans
fondement....
COrdialement
DOM
Erik le rouge di Alu
réponse n°152449
 bonjour à tous,
C'est articles ont maintenant 5 ans ,es ce qu'il y a du nouveau en metéo fax? ou sont ils toujours d'actualité?
Daniel
GIB'SEA 76
réponse n°227837
Bonsoir à tous.
  Si des utilisateurs de météofax 32 et son modem pouvaient se manifester ?
  Cette formule apporte-elle plus qu'un décodeur comme SeaTTY ?
Merci d'avance.
JJ
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°235731
 Pour les utilisateurs d'iPad ou d'Androïd, il existe deux excelents programme pour recevoir le Navtex et les fax météo
il suffit de relier par un cable audio le téléphone ou la tablette à la sortie casque du récepteur.
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_NAVTEX_Pad.html
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_HF_FAX_Weather_Fax_App.html
