boulon inox grippé dans support alu
9310 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
COTRE DÉRIVEUR INTÉGRAL
sujet n°106121
{DT_ID=4224}
MERIDIEN
réponse n°223603
Tu peux commencer au dégrippant et laisser agir...
Tu peux continuer en chauffant à la lampe à souder ou chalumeau...
Reste ensuite à frapper au marteau dessus en forcant le dévissage avec une clé à oeil...
Sinon percer à la petite mèche 3 trous autour...
Bonne chance ....
BILOUP 36
réponse n°223664
Voila clairement expliqué et ensuite pour que cela ne se reproduise plus JAMAIS, du NeverSeez...
voir les liens.
Remarque : il existe différentes version de ce produit, chacune adaptée à un usage particulier, perso je n'utilise que du "Never Seez, Marine Grade5"  (même sous la flottaison).
Sinon il reste du TIKAL Tef-gel, sorte de sika specifique à cet usage.
http://www.biquille.36.free.fr/divers%202.html
http://www.neverseezproducts.com/marine.htm
BAVARIA 36
Cotisant depuis 2004
réponse n°223719
Peux tu nous indiquer le nom d'un distributeur en France ,s'il existe,duNever Seez
GIN FIZZ
réponse n°227755
 au pire, tu perce à la meche plus petite que la vis, puis au diametre superieur, et tu taraude un nouveau pas de vis
réponse n°227764
j ai recemment ete oblige de faire venir un serrurier qui a fait des chocs thermiques. chauffer au chalumeau, arroser, chauffer, arroser... c est venu. je me retrouve avec un filetage trop grand. apparamment c est l aluminium qui a perdu de la matiere. je pense qu il va falloir passer au diametre au dessus en retarodant
