corrosion échangeur D2-55
6339 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Bavaria 44 (Monocoque)
sujet n°116685
Bonjour ,
comme beaucoup j 'ai le problème de corosion de l 'echangeur sur un d2-55
comme la facture est importante j 'ai fait un peu de bricolage
dans un premier temps trouver les matériels pour intervenir
Petite plat d 'aluminium 2cm de large
baguette de soudure durafix
Lampe à souder haute température  ( rothenberger Map )
pate haute temperature( mastic epoxy bardal +260°)
nettoyer échangeur avec brosse rotative inox , fabriquer une bague à la taille de la pipe , la souder avec baguette durafix ( bien chauffer le corp due l 'échangeur ),
pour ma part ca n 'a fait que du collage , malaxer la pate epoxy ( attention mettre des gants ou allergie garantie)
repartir la pate sur le fond de la pipe  ,   mettre en pression et attendre 24 h  ( j 'ai fabriquer une bague pour maintenir la pression )
le lendemain , ébocher avec une meuleuse , la soudure patafix est trés dure , puis finition à la lime  , et surtout de la patience , puis reprise des manques avec la pate epoxy dans la pipe.
 j 'ai acheté une pipe en inox pour la finition
un joint de 1,5 mm  ( fait par mes soins)
il ne reste plus qu 'à naviguer
et sur tout une facture light
réponse n°270183
Photo 1
