la lampe de poche sans batterie !
6275 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
(Trawler)
sujet n°80062
{DT_ID=371}
réponse n°75162
Salut Patrick
je suis un fana de lampe torche et la...je suis baba, beat d`admiration...Mais ne l`as-tu achete et essaye? Si oui dis-nous ta
conclusion apres un essai drastique...
Tu n`as pas fait une pub mais de l`info, a voir donc si ce n`est pas de l`intox, ces chinois....... Clin
Salut Nautique
JcR
(Trawler)
réponse n°75165
J'ai bien acheté cette loupiote et je me suis baladé de nuit en la secouant puis j'ai patienté le temps nécessaire pour la voir
s'éteindre. Heureusement que le condensateur n'autorise pas 4 heures d'autonomie ... et sous la douche, elle est bien étanche !
réponse n°75231
je possede depuis quelques mois un modèle similaire, mais à seulement 9.90 € Sourire
www.pearl.fr
Dum
SUPERDORADE
réponse n°75741
j'aimerais bien en savoir plus sur ce modèle à 10 euros: marque? Ou le trouver? Fiabilité?
Si c'est pas trop fragile, ca vaut sacrément le coup!!!
Merci d'avance
Antoine
JOUET 760
réponse n°75744
Tu le trouves chez Pearl, catégorie Lumières portatives, mais avec 7 € (!) de frais de port.
A +
Vic
BILOUP
réponse n°76443
J'en ai également acheté une à 10 ? en Belgique. Un petit doute quant-à son étanchéité. A part cela, cela semble correct et
surtout ingénieux.
réponse n°79602
Je possède également une de ces lampe, (le modèle à 60?) je suis assez enthousiaste sur son efficacité et son intérêt.
petit bèmol: Ne pas la laisser n'importe où à bord. l'aimant est si puissant que lorsqu'elle est placéeà moins de 3 m du compas,
elle le fait dévier...
réponse n°80454
C'est pas mal....
Je viens d'en trouver une avec LED qui fonctionne comme en 40... Avec une magnéto... quelques tours de manivelle et des
heures d'éclairage. (une position 3 LEDS, relativement puissante, faisceau plus large,+, une position 1 LED pour l'économie)
C'est petit, c'est pas lourd, c'est pas cher, je l'ai trouvée par hasard chez CATENA !!
Jean-Loup Sourire
BILOUP 36
réponse n°81122
Comme le signale Caracolite, ce genre de lampe génère un champ magnétique très puissant qui influence à plusieurs mètres les
compas et qui détruit les cartes de crédit, bandes magnétique et certains composants électroniques sensibles (mémoires...)
Pour celui qui désire améliorer sa lampe, il y a moyen, dans la plupart des cas, de doubler l'autonomie en plaçant un
deuxième accu.
En réalité il s'agit d'une capacité (condensateur) du type GOLD CAP, souvent de 1 Farad / 5.5 volts à 5.9? chez Co?.d. ,
Selec..., etc.
Bien respecter la polarité de la capa, le pôle négatif étant facilement repérable.
Maintenant que vous avez plus de puissance, rien ne vous empêche de remplacer la diode par une Led nouvelle génération
beaucoup plus puissante, que vous trouverez chez Selec? (diode blanche 25000mCd, il s'agit d'un produit de la rubrique opto
avec le logo "nouveauté 2005").
Même remarque respecter la polarité.
A vos fer à souder.
Quentin.
DUFOUR 405 GL
Cotisant depuis 1999
réponse n°82370
Je pense que cette lampe est à proscrire à bord compte tenu de l'intensité de son champ magnétique ( sauf dans le sac de
survie si on peut ranger ce sac loin de tout, ce que j'ai pu faire sur un catamaran de 14 m)
ETAP 28
réponse n°89346
c'est bien ce que l'on DOIT craindre MécontentMécontent
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°90284
Un peu fanatique de lampes, j'ai aussi ce matériel... Mais j'insiste également: l'aimant est puissant et mon compas ne l'apprécie
pas du tout... Déviation magnétique très importante : donc grande prudence. Cette lampe n'est plus très souvent à bord et
lorqu'elle y est , elle est exillée dasn un coin éloigné de toute electronique et des compas.
Je préfère les nouvelles leds à dynamo.
Bonne nav à tous
Dany
réponse n°90640
J'en ai acheté une en Allemagne, je la considère comme une fumisterie, il faut la secouer longtemps et elle éclaire peu de temps,
j'ai essayé de la placer à un endroit du bateau où elle se secouerait toute seule, échec. Je pense qu'elle est trop petite, je
préfère de beaucoup une frontale LED, seul problème elles ont 3 piles et les chargeurs chargent par 2 ou 4, mais cà charge très
vite (à 12V.en 2h.) , il semble qu'il ne faille pas mélanger les marques de piles ( très chères ) même à puissance égale.
réponse n°90644
Comme Pinpinpin , j'en avais acheté une ici à La Rochelle ; la demonstration du vendeur avait été éloquente Mécontent mais à
l'usage j'ai déchanté .
André
réponse n°90804
il existe des torches dynamo et leds ( 1 minute de manivelle , 30 minutes de lumiere !?) , j'avoue que je n'y croyais jusqu'à ce
que je vois que mon garagiste en utilsait une et en était très satisfait, 7? chez carrefour ( selon la formule consacré je ne suis
pas actionnaire, y'a des fois ou je le regrette ! ), ils vendent aussi les lampes led plafonnier vu sur un autre sujet 10?
réponse n°94084
Bonsoir
j'ai acheté cette lampe et je suis trés déçu la lumière produite est blanche et donne une trés mauvaise visibilité, sans
compter qu'il faut la branler trés souvent pour y voir un peu. Non franchement je ne recommande pas ce type de torche. Mécontent
Peut être que la lampe avec dynamo est plus efficace mais je doute que l'on ai un bon éclairage comme avec une lampe
classique à pile ou a accus.
Autrement c'est ingénieux
Amicalement
OVNI 36
réponse n°94096
Les nouvelles lampes dynamo (pas étanches) à 3 grosses Led sont assez puissantes mais vu le couple à exercer sur la manivelle
et la vitesse de rotation élevée à atteindre, je me demande combien de temps le mécanisme va tenir.
Ceci dit c'est drôlement pratique en dépannage juste dans les situations où, conformément au principe de Murphy, les piles sont
toujours vides...
LAGOON
réponse n°102720
Celles avec la dynamo et 3 leds sont "xtra". 2 ans d'utilisation en raids et ballades 4x4 .............et ca fontionne toujours!
Les seuls problèmes, elle n'est pas étanche et quand on la remonte trop pour voir l'autonomie, il faut etre tres tres patient Clin A conseiller à tous.
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°149271
Patrick Naegels a écrit :
Titre Article : la lampe de poche sans batterie: Lampe de poche NIGHTSTAR
Mes coups de coeur du Salon Nautique 2004
La magie de la physique pure dans une application utile : la lampe de poche sans batterie.
De conception américaine, de fabrication chinoise , on pourrait la croire de design italien tellement elle est séduisante et futuriste. Dans sa robe transparente, elle laisse deviner le concept qui l'anime : un bobinage au travers duquel coulisse un aimant. Le fait de secouer la lampe met en mouvement l'aimant qui à chaque passage dans le bobinage va produire une petite quantité de courant qui va être stockée dans un condensateur. Transformation directe d'une énergie cinétique en énergie électrique. La magie de l'induction, merci Mr.Faraday.
 D'accord avec ce qui a été dit, c'est un gadget qu'il faut branler un temps infini pour obtenir un peu de lumière à peu près de l'intensité d'une allumette en blanc cru. Pas très utile à bord et dangereux pour les instruments.
Le modèle à dynamo est plus sérieux, j'en ai trouvé un à 5 leds avec une puissance acceptable. Cà reste blanc cru!
KETCH
réponse n°149274
Disons que cette lampe a pu faire sensation quand elle est apparue, c'est à dire quelques années déjà, mais elle est maintenant dépassée par des produits plus performants et moins gênants comme dit ci-dessus.
