la rouille sur les voiles
9009 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 305
sujet n°80928
{DT_ID=581}
réponse n°79910
En principe, les taches de rouilles ne partent pas mais "on " dit que Rubigine antirouille serait efficace.
Pour le reste toujours rincer les voiles à l'eau douce et de temps en temps, avant hivernage nettoyer au savon de Mrseille.
Jamais de détergent.
Bonne lessive !
FIRST 305
réponse n°80060
Bonjour et merci du "tuyau".
Je vais essaiyer ce produit,"Rubigine antiroille", si j'arrive à le trouver proche de chez moi ,chez un Ship.
En se qui concerne mes voiles , elles sont comme le bateaux, à savoir d'occas. et déjà tachées à l'achat.
Encore merci et au plaisir.
Bon vent .
réponse n°80061
J'ai essayé Rubigine, c'est pas efficace.
HUNTER
réponse n°80339
pour enlever la rouille sur le gelcoat j utilise de l'acide phosphorique dilué a 20%, avec un chiffon en coton .Attention poison fait
des trous dans les habits, laver l'endroit au jet apres emploi .Faire un essai de résistance de la voile au produit dans un coin mais
pas sur la voile du voisin
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°80342
Sous les mêmes réserves de prudence élementaire (protection des mains et des yeux, test préalable etc...) l'acide oxalique
(sel d'oseille, très bon marché en droguerie) fonctionne bien sur les taches de rouille et en général les taches de couleur
brune. Dilué à 10% (c'est une poudre soluble dans l'eau) il agit en quelques minutes, ce qui permet de le maniupuler sans
trop de sentiment d'"urgence".
J'ai testé pour blanchir le gel coat (très très bien). Je n'ai pas encore testé sur voiles mais j'ai retrouvé cette
préconisation dans plusieurs sites internets voileux.
CABINIER MOTEUR
réponse n°89335
avec un demi citron, tu frottes lestaches et laisses dormir ta voile avec un peu de jus
ensuite tu rinces le lendemain
SourireSourireSourireSourire
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°89336
La Rubigine (marque déposée, j'ai pas d'action) c'est en fait de l'acide oxalique dilué, autant acheter directement la poudre chez
le droguiste et faire sa dilution en fonction de la quantité de rouille. Pas de pb sur les voiles, ça marche
JOUET 18
réponse n°175001
parfait pour enlever la rouille sur les tissus, voiles, blanchir le gel coat, ou enlever la rouille sur des pieces, outils, ferrures, faire briller l' inox
l'acide oxalique appelé aussi (sel d'oseille) 10 a 12 € le kg bidon de poudre blanche
en vente dans petites et grandes surfaces de bricolage ou drogueries.
tremper 1 kg d'acide dans 20 litres d'eau laisser agir 15 /20 mn et rincer a l'eau  , les voiles n'ont plus de trace de rouille, parfait pour blanchir le gel coat idem meme proportions
le résultat  est impressionant et très efficace
l' acide oxalique enleve toute les traces de rouille ou quelles soient
appliquer  ce mélange avec un linge sur des traces de rouille ou immerger les pieces rouillées normalement 20 a 30 mn suffisent  rinçage eau douce derrière et voila
j'ai testé sur mes voiles  entierement tachées de rouille
et le gel coat devient blanc  ,passer un polish dessuite apres le séchage du gel coat
je passe aussi une bombe imperméabilisante sur mes voiles une fois rincées et séchées.
sur l'inox pour enlever l'oxydation je melange de la farine dans cette eau acide pour faire une espece de creme que je passe au pinceau sur mes barres et pieces inox je laisse agir 30 mn et je rince a l'eau.
system-D
