Nettoyeur de gorge de mat
4438 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
sujet n°79506
{DT_ID=235}
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°72008
peut-être couper les anciens coulisseaux sans toucher aux sangles puis fixer les nouveaux avec une manille ?
Hubert, de Cherbourg
réponse n°72009
Salut Philomene,
je trouve bizarre que ca coince a cause des coulisseaux qui sont uses? A mon avis plus ils sont uses plus ils coulissent librement
avec meme le risque de sortir de la gorge?
Ceci-dit, si j`ai raison, mets du suif ou autre produit excellent, graisse de teflon et tu verras...
Si je me plante...Hubert a raison coupe proprement la laniere et mets une manille jolie, jolie Clin
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°72010
non, il ne faut surtout pas couper la sangle ! sur quoi fixerais-tu la manille ?
c'est le coulisseau usé qu'il faut couper.
des coulisseaux usés se coincent souvent plus facilement car ils se mettent en biais.
l'avantage de la manille c'est de tirer le coulisseau par le haut à la montée et par le bas à la descente.
réponse n°72012
Ma reponse
1-souvent avec un peu de graisse tout se decoince, ca c`est le + important...
2-j`avais pense que la sangle est sur la voile dans un oeillet et tu remplaces cette sangle par une manille, car si tu rajoutes ta
manille a la sangle cela devient plus long et ne sert a rien...
réponse n°72013
Avant de changer les coulisseaux, verifie bien la proprete de ta gorge de mat.
Rince bien, nettoie la avec eau et lessive, en frottant avec une brosse plastique ou un ecouvillon. Du haut en bas. Puis rince
abondemment pour evacuer poussiere et boues. Tu auras deja un meilleur resultat. Pour parfaire le tout, passe un coup de
bombe au teflon. En principe, ca devrait beaucoup ameliorer
Eh oui, pour tout ca, il faut monter en tete de mat avec le tuyau d'arrosage. Pour rendre ce travail plus facile, je me suis
fabrique un chariot "brosseur - arroseur" qui monte dans le mat avec la drisse de GV.
réponse n°72014
Bravo Gerard, j`adhere totalement a 100% a ce que tu dis et que j`avais omis. Bon vent
EVASION 32
réponse n°72019
Alors là Gérard, moi je dis : « respect », elle est géniale ton idée de brosse – arroseuse – nettoyeuse. Monter en haut du mat,
bon s’il le faut vraiment j’y vais mais bon j’évite. Un voisin de panne lui a trouvé la solution il a une femme toute menue, il la file
en haut du mat avec un seau et une brosse et tu l’entends gueuller « je veux descendre, laissez moi descendre !!! », et elle
continue, je me demande si elle n’en profiterait pas pour se faire un peu beaucoup remarquer, moi si je fais ça avec la mienne,
c’est police secours tout de suite…
J’ai pris les dimensions du rail de ma voile et je vais me lancer dans la réalisation de la merveille.
Aurais tu une photo ou un dessin de ta brosse ?
Merci encore
réponse n°72033
C'est vrai que reposer et coudre des sangles n'est pas toujours une sinécure.
Maniller est simple est efficace, mais pas nécessairement ésthétique ni silencieux.
Il y a un autre moyen utilisé couramment en matelotage, c'est du fil à surlier gros modèle. On fixe une extrémité par un
noeud de chaise sur l'oeillet de la voile et l'on fait une dizaine de tours oeillet/coulisseau en se gardant la distance
voulue entre les deux. Une demi-clé près de l'oeillet de la voile, une ganse vers le coulisseau et l'on termine par une
surliure sans aller jusqu'au bout de façon que le coulisseau puisse coulisser dans la boucle ainsi formée.
Une grosse aiguille avec un gros chat facilitera le passage du fil ainsi que la finition de la surliure.
Efficacité de la sangle, esthétique, silence. C'est une réparation, pas un dépannage.
Naturellement j'adhère complètement aux propos de Gérard.
André-François
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°72034
Merci à Gérard pour cette idée que nous venons de mettre dans les Dossiers STW (Trucs et Astuces).
Le thread initial sur ce sujet a été rattaché à l'article de Gérard.
http://www.sail-the-world.com/DT/display_dt.cfm?dt=235
Encore Bravo!
Team STW
Cotisant depuis 2007
réponse n°128558
 Un gros chat dans une aiguille, ça mange quoi ? Peut-être des croquettes pour chas ?
réponse n°128559
