QUEL LEURRE EST-IL???
7049 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79344
{DT_ID=206}
réponse n°71257
Bravo, ca mange du poisson sur Hylas Sourire
Ma petite contribution, tu peux te servir de bouts usages, demeles et de couleur differente pour le meme usage que les sacs
plastiques ClinClinJean-Rene
réponse n°71267
Tu as tout a fait raison, Jean René>> pour les leurres argentes, comme je n'ai pas tes containers, j'utilise les emballages de
purée.. ça marche aussi pas mal..
Bonne pêche.. <º)))>><
Alain
BAVARIA 42
réponse n°71269
bonjour.J'ai moi aussi dépensé des"fortunes" en rapalas de ttes couleurs aussi j'apprécie les conseils que tu donnes.Mais tu ne
nous dis pas comment tu plombes le leurre pour lui éviter de faire de l'aquaplaning? CB
réponse n°71276
Salut CB,
Je plombe la ligne avec un plomb d'environ 300 gr attache par l'intermediaire d'un emerillon triple, et surtout je mets au minimum,
entre 80 & 100 metres de ligne..
Bonne pêche..
Alain
réponse n°71297
Que pêches tu avec de tels appats, et crois tu qu'une telle technique est applicable en Méditerrannée ?
Je pêche à la traine à Nice, sur la cote d'azur...enfin j'essaye. Nous avons pris une bonite de 1 kg pratiquement l'été dernier
(mais cela te fais...une belle jambe comme on dit ici: tu t'en fou, n'est ce pas !).
Bref, j'ai investi dans un sonar Hummibird, que je vais monter sous notre voilier dans une semaine, lors de sa sortie annuelle
pour l'antifouling...
Parce que veillissant, je trouve de plus en plus bon le poisson, et de moins en moins bon la viande...( serais-ce due à la société
de consommation, qui fait qu'on élève le bétail dans des "Serres"; quoique le poisson d'élevage, c'est pas mieux non ?).
Vive la pêche !
Nicolas
http://nicopilot.free.fr/voile.htm
réponse n°72405
Ô Alain,
Ô grand pécheur devant l'éternel...0)))...,
.... ce petit message est juste pour te dire que tes "raplaplas" en sacs de super-marché c'est purement génial! Expérience
oblige...
Mais.... Message à tous les autres grands pécheurs : les "raplaplas" sont encore plus efficaces quand ils trainent dans un
sillage "goutté" à l'huile de poisson!
Sophie S/Y Enomis
réponse n°74254
ça reste quand même des bouts de plastique qui terminent dans la mer (mêmes si c'est des petits) et qui flottent (?) On peut
également utiliser du papier d'alu et plus écolo de la barbe de maïs (à prendre sur l'épi et à fixer comme les bouts de
plastique).
réponse n°74368
Bravo et merci de la part de daniel , je commence demain à découper les sacs en plastique du bord, et aussi les sachets de
purèe.
'en avais assez aussi, j'ai fabriqué moi même un certain nombre de raplapla taillé dans du bois, mais ils étaient aussi efficasses
que les vrais et finissaient tous dans la gueule des tout gros.
Du coup mon bateau prenait l'allure d' une usine à raplapla.
Merci encore de l'idée
Daniel
Clin
Cata Wharram
réponse n°75278
Bravo, mais pour un breton des cotes d'armor ce système va-t-il attirer nos maquereaux?
Moi j'utilise une plombée d'un kg avec 150m de fil sur émerillons tous les 10m et pater noster pour un avancon où se succèdent
une mitraillette à mac et au bout, un bon gros raglou rayé de bleu avec des yeux jaunes qui lui tournent dans la tête. Et ca
mord...
JM
réponse n°101391
prévention de la polution:
Prendre des plumes d'oiseau au lieu de bout de plastique
Pas obligatoire de prendre des plumes de perroquet, des plumes mélangées d'oiseaux de mer trouvées sur les plages cela
fonctionne très bien.
Je fais cependant une modification, entre la ligature des plumes-plastique et l'hameçon je met un bout de gaine électrique de 2 à
3 cm pour que l'hameçon se trouve un peu plus bas sur le fil,et un plomb de 8 à10mm sur le fil, qui s'appuie sur les plumes-
plastique.
Je prend des hameçons "mustag" simple vrillé, ils ont l'air tordu, c'est normal. Ils sont plus facile à avaller. Eviter les hameçons
inox, si votre prise casse tout, cet hameçon va durer plusieurs cycles de poisson et risque de passer dans l'estomac d'un daufin!
un hameçon en acier chromé ou zingué se dégradera plus facilement.
OCEANIS 331
réponse n°113418
oui ! mais qu'es qui mort !
BRISE DE MER 31
réponse n°164768
Bien vu pour l'alternative aux Raplaplas qui coutent une fortune et qui se prennent dans les autres lignes en sautant lorsque la vitesse augmente et demande longtemps pour le demellage, pour ce qui est du plombage, utilisez une bille de plomb percé a mettre dans la tete du petit poulpe en gel plastique qui se detruit dans le temps que tu peux acheter aussi en pochettes de 5 pas cher au magasin de peche avec la boite de plombs appropriés que tu sertis un peu pour garder la distance de l'hameçon a l'entree de la jupe du poulpe. Judicieux aussi les hameçons doubles, mais on trouve plus souvent des triples, couper une branche dans ce cas, autrement le poisson doit ouvrir trop grand la gueule. Il n'est pas necessaire d'avoir un plombage trop gros , c'est meme mieux si le leurre traine en surface, la tete plombée crée une bulle d'air tres attractive. Mettre egalement une bille au bas de ligne au niveau de l'emerillon qui produit un effet leurre poursuivi par le poulpe.
Bonne Peche a tous de Fendlabise
BRISE DE MER 31
réponse n°164769
 Bonjour Nicholas,
Bien je moi je ne m'en fiche pas de ta peche a Nice, car je peche quelquefois sur le voilier de mon fils a Villefranche. Tu peux lire ma reponse precedente sur les leurres qui ressemblent a des petits poulpes, il ya un bon magasin dans la rue qui monte du port a la gare de Riquier, tu vas t'en tirer pour 5 ou 10 euros, mais surement plus si tu continues apres a la cave Robini!!!
Amities et bonnes peches
de Fendlabise
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°164771
Bien vu, mais le bas de ligne: nylon ou acier?
BRISE DE MER 31
réponse n°164775
De Fendlabise
En mediterranée bien qu'il y a des baracoudas depuis ces dernieres années mais ils sont petits, le bas de ligne acier n'est pas necessaire, a la traine le barracouda ne va pas engaver conpetement et la ligne sera protegée par le leurre lui meme, L'alternative consiste a mettre juste un petit bas de ligne de 10 cm, sauf pour les gros barracoudas, mais cela nagerait mal et trop visible si tout le bas de ligne etait fait en acier, en tout cas pour la mediterrannee, par contre dans les Oceans indiens ou Pacifique, ils sont plus gros et ils bouffent tout, quand aux tazars, il faudrait carrement du cable, une bestiole d'un metre arrive a ouvrir des hameçons en inox pour Marlin. Pour la traine aux bonites en Mediterranée un bas de ligne nylon de 10 kilos suffit.
Bonne peche
