JEANNEAU 53 - MODELE 2012 - VERSION 2 CABINES + 1 CABINE SKIPPER
48 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
JEANNEAU 53 (Monocoque)
Cotisant depuis 2021
sujet n°131906
CARACTERISTIQUES ET INVENTAIRE   - PRIX DE VENTE  355 000  EUROS   TVA EUROPEENNE PAYEE
MODELE 2012 - VERSION 2 CABINES 2 SALLES D’EAU et 1 SOUTE AVANT AVEC COUCHETTE et RANGEMENTS
FINITION PREMIERE ET PREFERENCE
QUILLE STANDARD GTE en fonte avec traitement de surface époxy – 2,28 m – 4 985 kg
TRAITEMENT CARENE DE TYPE COPPERCOAT EN JUIN 2022
POLISH DE LA COQUE EN JUILLET 2024
EQUIPEMENT DE PONT
DOUBLE FERRURE D’ETRAVE en inox avec point d’accroche
GUINDEAU LEWMAR 1 500W/12v sur le pont avec barbotin de 12mm et poupée, télécommande Quick dans le puits à chaine, plus une télécommande Quick de secours neuve et un émetteur de poche à distance.
PROTECTION pour éviter le frottement de la chaine sur le pont.
PUITS A CHAINE avec accès par le pont, étui pour manivelle et point d’accroche pour mouillage
ANCRE SPADE ACIER GALVANISE + 80m de chaine D12 avec jonction Osculati
ANCRE DE SECOURS DELTA avec câblot préparé
BALCON AVANT OUVERT en inox, hauteur 750 mm
2 ETAGES DE FILIERE en câble inox, hauteur 750 mm
PORTES DE FILIERE à bâbord et tribord
GRAND PANNEAU DE PONT donnant accès à la soute à voile et couchette avec fermeture à clé
4 Winch électrique (2 x de roof, HARKEN 46.3 + 2 de génois et trinquette HARKEN 70.2)
4 Housses de Winch de type Sunbrella
TOUS LES PANNEAUX DE PONT OUVRANTS sont équipés de persiennes avec double fonction : protection solaire / moustiquaire.
TOUS LES PANNEAUX DE PONT bénéficient de protection de type Sunbrella
Le Vitrage frontal, ainsi que le vitrage de roof latéral bénéficient de protection de type Sunbrella
CALE PIED TECK sur toute la longueur du pont pour plus de sécurité en mer.
TAQUETS D’AMARRAGE en aluminium :
• 2 à l’avant
• 2 au maître bau
• 2 à l’arrière
CHAUMARDS OUVERTS en aluminium :
• 2 à l’avant
• 2 au ¾ avant
• 2 au maître bau
• 2 à l’arrière
POULIES DE RENVOIS PLAT PONT HARKEN de chaque côté
BLOQUEURS SPINLOCK
RAILS D’ECOUTE DE GENOIS AVEC AVALE-TOUT HARKEN A BILLES réglables depuis le cockpit.
2 WINCHS ELECTRIQUES HARKEN 70.2 SELF-TAILING devant les barres à roue pour les manœuvres des écoutes de génois.
PASSAVANTS TECK avec joints noirs
PASSERELLE HYDRAULIQUE avec tableau de commande et 2 télécommandes sur piles
Mât de charge avec palan double pour moteur HB – Septembre 2022
Mât pour support antenne Starlink
Portique en Inox de diamètre 40 sur Girofix pour support : panneaux solaire, antennes 2,4 Ghz et 5 Ghz et annexe semi-rigide
2 PANNEAUX SOLAIRE VICTRON ENERGY – 2 x 305 W – Monocristallin
Annexe 3D TENDER semi-rigide Ultimate RIB300 Alu/Hypalon, réservoir intégré et housse sur mesure – Juin 2022 – Kit réparation et gonfleur – Pioche de mouillage – Sécurisé
Moteur HB MERCURY 9.9 – Arbre court – Housse sur mesure – Juin 2022
Radeau Plastimo Hauturier +24 heures – 6 places de type container
COCKPIT ET JUPE
La taille et l’aménagement du cockpit sont uniques. Les bancs, marches, jupe et fonds sont recouverts de lattes de teck massif. Le cockpit est divisé en 3 zones :
1) ESPACE DETENTE : Zone avant du cockpit protégé par le roof avec la capote
2) ESPACE REPAS : au moins 6 personnes pourront se réunir autour d’une grande table de cockpit
3) MANOEUVRES : Les doubles postes de barres, winchs primaires et commande moteur
GRANDE TABLE DE COCKPIT EN BOIS, qui a été vernie avec du vernis mat, et avec les fonctions suivantes :
• 2 mains courantes inox
• Eclairage indirect
• Rangements
• Porte-verres
• Porte-bouteilles
• Prise 12V
• Emplacement Traceur FURUNO TZT 14
• Housse de table pour le cockpit de type Sunbrella
• VHF FURUNO sur haut-parleurs
• Haut-parleurs étanches de cockpit
2 CONSOLES DE BARRES avec barre CARBON NAUTICA en noir :
• 2 Compas
• Main courante inox
• 2 housses de barre de type Sunbrella
BOITE A GAZ pour 2 bouteilles.
• Renforts de la partie arrière pour maintien du portique
PATARAS SELDEN
2 PRISES DE QUAI sur jupe arrière.
AERATEURS INTEGRES sous les marches de la jupe pour l’aération du moteur et de la hotte de cuisine.
ECLAIRAGE EN LED dans le cockpit
CAPOTE ET BIMINI refait en 2023
MAT ET GREEMENT
MAT ENROULEUR EN ALUMINIUM, Boitier d’enroulement changé en 2023.
FEUX DE MOUILLAGE 360° LED
BOME ALUMINIUM pour mât enrouleur avec chariot à billes sur rail.
HALE-BAS RIGIDE avec renvoi au cockpit
BOUT DEHORS SELDEN
VOILES
Grand-voile sur enrouleur, North-Sails Dyneema SRP 95 (56,00 m²)
Génois Sur enrouleur, North-Sails Dyneema SRP 95 (67,00 m²)
Trinquette sur enrouleur North Sails Dyneema SRP 95 (39,00 m²)
Gennaker sur emmagasineur avec retour cockpit arrière (135,00 m²)
INTERIEUR
DESCENTE
PORTES DE DESCENTE COULISSANTES
MAIN COURANTES INOX de chaque côté de la descente.
MAIN COURANTES INOX gainées cuir de chaque côté des marches de descente.
STORE tissus sur velcro intégré à la descente pour la protection contre la chaleur et pour plus d’intimité.
MARCHES EN BOIS avec bandes antidérapantes.
VEILLEUSES EN LED dans toutes les contremarches
ACCES FRONTAL A LA CALE MOTEUR
CARRE
GRAND CARRE CONFORTABLE EN CUIR BRUN situé sur tribord pouvant accueillir 6 personnes avec vue sur mer grâce aux hublots de coque.
COFFRES DE RANGEMENTS SOUS LES ASSISES
TABLE DE CARRE LUXE repliable sur un pied télescopique électrique.
VEILLEUSES EN LED dans les contremarches.
3 PANNEAUX FLUSH OUVRANTS dans le plafond du carré avec stores plissés et moustiquaires intégrées.
CHAINE HIFI dans le carré :
• Chaine HIFI FUSION Apollon MS-RA770 plus télécommande ARX et commande au poste de barre NRX300
• 4 enceintes Bose® “surround sound” dans le carré
• 1 caisson de basses Bose®
• 2 haut-parleurs étanches dans le cockpit
COIN SALON
SOFA DE LUXE CONFORTABLE EN CUIR BRUN situé sur bâbord
BAR CENTRAL ESCAMOTABLE avec plateau capitonné en PVC façon cuir et rangements pour verres et bouteilles.
COFFRES DE RANGEMENTS SOUS LE SOFA ouvertures sur charnières
CUISINE
GRANDE CUISINE EN L située à bâbord de la descente
DEUX BACS D’EVIER avec couvercles amovibles.
ROBINET MITIGEUR
POMPE A PIED avec bec verseur séparé en eau douce remplacée en 2025
VITRE DE SEPARATION entre la cuisine et le sofa.
EGOUTTOIR avec couvercle et évacuation.
TIROIRS AVEC AMORTISSEURS
POUBELLE COULISSANTE à tri sélectif.
MEUBLE HAUT pour micro-ondes, vaisselle et rangements.
ELECTROMENAGER :
• Cuisinière et Four ENO Inox à 3 feux
• Réfrigérateur 200 l avec accès sur le dessus et par une porte frontale, groupe froid 24V
• Congélateur 100 l avec accès sur le dessus, groupe froid 24V
• Four micro-onde
• Hotte aspirante
MAIN COURANTE INOX devant réchaud four.
TABLE A CARTES
SIEGE NAVIGATEUR AVEC COUSSIN CUIR BRUN et logement sous le siège
TABLE A CARTES CAPITONNEE PVC FAÇON CUIR avec dessus escamotable pour l’utilisation d’un ordinateur portable.
SPOT EN LED avec éclairage de nuit en rouge.
TABLEAU 24V RETRO-ECLAIRE avec des jauges pour indiquer les niveaux des réservoirs et l’état des parcs batteries.
TABLEAUX 220V situés dans un compartiment dédié avec de l’espace pour des tableaux pour équipements optionnels.
ECRAN TRACEUR GARMIN de secours, VHF, Station de charge pour Iridium 9575 et autres équipements.
GRAND RANGEMENT sous le tableau électrique avec ouverture assistée par un vérin à gaz pour ranger livres, manuels et cartes.
•Prises électriques supplémentaires
PLACARD avec Lave-Linge et sèche-linge SIEMMENS – 5 Kg
CABINES
CABINE ARRIERE PROPRIETAIRE
LIT DOUBLE MATELAS A RESSORT LUXE conçu et fabriqué pour être confortable et marin.
SOMMIER A LATTE
2 ARMOIRES PORTES EN VAIGRAGE avec étagères, penderie, et éclairage intérieur à tribord.
RANGEMENT au-dessus du compartiment moteur
SOFA EN CUIR BLANC à tribord
GRAND MEUBLE DE RANGEMENT à bâbord
TABLES DE CHEVETS de chaque côté du lit avec tiroirs
APPLIQUES CHROMEES AVEC LISEUSE LED INTEGREE SUR TETE DE LIT
ECLAIRAGE INDIRECT sous les passavants
ACCES AU COMPARTIMENT MOTEUR
MIROIR
RANGEMENTS SOUS PLANCHERS
ACCES AU RESERVOIR FUEL et couloir technique sous le lit central.
GRANDE SALLE D’EAU PRIVATIVE :
• Meuble avec vasque moulée et surface en résine de synthèse
• Accès aux vannes et connectique sous le meuble
• Placard de rangement
• Eclairage et spot en LED
• Douche séparée
• Pompe évacuation douche avec interrupteur à pied et à main
• WC broyeur électrique 24V “Quiet flush”
• Réservoir eaux noires 85 l
• Miroirs
CABINE AVANT PROPRIETAIRE
SOMMIER A LATTE
ARMOIRES PORTES EN VAIGRAGE avec étagères, penderie, et éclairage intérieur à bâbord.
TABOURET EN CUIR BRUN pour assise supplémentaire dans le carré.
MEUBLE HAUT AVEC OUVERTURE ASSISTEE PAR VERIN A GAZ sous les passavants
APPLIQUES CHROMEES AVEC LISEUSES LED INTEGREE SUR TETE DE LIT
ECLAIRAGE INDIRECT sous les passavants avec variateurs.
MIROIRS
COFFRE-FORT ELECTRONIQUE
2 GRANDS ET 1 PETIT PANNEAUX DE PONT OUVRANTS pour lumière et aération avec stores plissés et moustiquaires intégrées.
1 GRAND TIROIR sous le lit.
RANGEMENT SOUS LE LIT avec ouverture assistée par vérin à gaz.
GRAND SALLE D’EAU PRIVATIVE :
• Panneau de pont pour lumière et aération avec store plissé et moustiquaire
• Douche séparée
• Miroirs
CABINE SKIPPER ET SOUTE
ACCES par grand panneau de pont avec verrou.
1 LIT
RANGEMENTS
EQUIPETS DE FLANC DE COQUE
ACCES A L’EMPLACEMENT PROPULSEUR ET ZONES TECHNIQUES
ECLAIRAGE
1 PRISE ELECTRIQUES 220V
CIRCUIT ELECTRIQUE
3 systèmes électriques : Le 24 volt pour les appareils ménagers et le propulseur d’étrave, le 12 volt pour la motorisation et le 220V pour la prise de quai et le groupe électrogène
TABLEAU ELECTRIQUE à la table à cartes avec rétro-éclairage en bleu.
INTERRUPTEURS POUR SYSTEMES DOMESTIQUES :
• Eclairage
• Réfrigération
• Groupe d’eau
• Pompes de cale
• Electronique
• Feux de navigation
PRISE 12V
COMMUTATEURS ROTATIFS AVEC AFFICHEURS :
• Niveau de voltage DC
• Jauge réservoir fuel (pour chaque réservoir)
• Jauge réservoir eau (pour chaque réservoir)
CONVERTISSEUR 2000W
GESTIONNAIRE DE BATTERIE POWER SYSTEM MASTERVOLT BTM III
CIRCUIT 24V DOMESTIQUE :
• Parc batteries :
- 6 x 120 A/H 12V NAUTIC AGM-VRLA (remplacée en Juin 2023)
- 6 x 28 A/H 12V – KIT D’EXTENSION LITHIUM LE300 (installe en Octobre 2022)
Total 888A au lieu de 660A
• Chargeur de batterie parc service : Victron Energy IP43 12/50 en Septembre 2023
• Chargeur de batterie parc moteur : Victron Energy IP22 12/30 en Septembre 2023
• Contrôleur de température des batteries Victron Energy Smart en Septembre 2023
• Détecteurs de fumée et de dioxyde de carbone dans les 2 chambres et dans le carre
• Alternateur supplémentaire de type MASTERVOLT et régulateur de charge
CIRCUIT 24V PROPULSEUR PROUE
• Parc batteries:
- 4 BATTERIES OPTIMA remplacées en SEPTEMBRE 2021
- Convertisseur VICTRON ENERGY ORION 12/24 en OCTOBRE 2022
CIRCUIT 12V MOTEUR :
• Parc batteries moteur :
- 1 x 100 A/H EXIDE pour démarrage du moteur remplacée en SEPTEMBRE 2023
CIRCUIT 12V GENERATEUR :
• Parc batteries :
- 1 x 110 A/H pour démarrage du moteur
CLIMATISATION, CHAUFFAGE ET GROUPE ELECTROGENE
AIR CONDITIONNE REVERSIBLE fonctionne sur le groupe électrogène ou la prise de quai.
• Carré CRUISAIR® – 1 x 16000 BTU
• Cabine propriétaire AR CRUISAIR® – 12000 BTU
• Cabine propriétaire AV WEBASTO®– 13000 BTU remplacée en MAI 2024
• Chaque espace du bateau a son thermostat personnel
Convecteur électrique pour chauffage dans le carré
GROUPE ELECTROGENE ONAN 6 KW 220V situé dans la jupe arrière avec une batterie AGM de démarrage dédiée
•Nombre d’heures : 450 heures évolutives
RESERVOIR CARBURANT : 2 X 240 LITRES
CIRCUIT PLOMBERIE
POMPE A PIED EAU DOUCE dans la cuisine remplacée en Janvier 2025.
PRISE DE QUAI EAU DOUCE dans le cockpit avec régulateur de pression.
2 RESERVOIRS D’EAU ROTO-MOULES : 1 réservoir est de 400 l sous le lit avant et 1 réservoir de 320 l dans le carré avec nables de remplissages et évents séparés.
VANNES PVC POUR PERMUTER LES RESERVOIRS
JAUGES EAU situées sur le tableau électrique.
BALLON EAU CHAUDE 60 L connecté sur le circuit moteur et le circuit 220V.
DOUCHETTE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE sur la jupe arrière.
MOTORISATION
YANMAR 4JH4JHTE 2013 :
• 100 HP
• Dernière révision - Février 2025
• 2 alternateurs
• Nombre d’heures : environ 1 500 heures évolutives
LIGNE D’ARBRE EN INOX avec chaise d’arbre en bronze
HELICE TRIPALE J-PROP REPLIABLE
CIRCUIT AERATION :
• Ventilateur situé dans la cale moteur bénéficiant de l’insonorisation du compartiment moteur
• Bouches d’aération sous les marches du tableau arrière
SECURITE
SORTIE DE SECOURS cabine avant sans passer par le carré. Grand hublot avec escabeau de secours sous le lit.
BARRE FRANCHE DE SECOURS facilement accessible avec nable dans le fond du cockpit.
POMPE DE CALE MANUELLE dans le cockpit avec bras de manoeuvre intégré et circuit plomberie séparée des autres pompes.
BALISE EPIRB – AVRIL 2023
EXTINCTEURS DANS CABINE ARRIERE ET CABINE AVANT
EXTINCTEUR DANS CUISINE
EXTINCTEUR DANS CABINE SKIPPER – SOUTE
COUVERTURE ANTI-FEU DANS CARRE
EXTINCTEUR AUTOMATIQUE COMPARTIMENT MOTEUR
3 DETECTEURS DE FUMEE ET DIOXYDE DE CARBONE
ELECTRONIQUE
AIS (Emetteur/Récepteur Black Box FA 50)
Anémomètre/Girouette (FURUNO ROWIND 33)
2 Compas
Mât et support pour antenne STARLINK
GPS (33 FURUNO avec pupitre table à cartes)
Loch (FURUNO RD 33 avec pupitre de commande table à cartes)
MeteoFax (Récepteur Meteocean ATS 909 X)
2 Pilotes automatique (2 x FURUNO NAVPILOT 711 PK1 sur groupe linéaire)
Plotter GPS (FURUNO NAVNET TZ T 14 - arrière table de cockpit)
Radar (Radome Numérique FURUNO DRS 4D20 infos radar sur consol ext)
Radio VHF (FURUNO FM4721 -Table à cartes / 1 x VHF portable étanche et flottante, Cobra + 2 batteries)
Sondeur (FURUNO RD 33 avec pupitre de commande table à cartes)
Récepteur Météo FAX 30/NAVTEX avec antenne spécifique
Time zéro Navigator version 5 (1 licence transférable) - Installe à poste sur PC LENOVO THINKPAD T16 (Octobre 2023), avec connexion radar et TZT sur réseau MNEA 2000
Iridium Extrême 9575 sur socle de recharge et antenne extérieure
Sonde DST810 MNEA 2000 – Novembre 2024
DIGITAL YACHT 4GXtream, routeur Wi-Fi intégré à double bande (2.4 & 5 Ghz), de deux lecteurs de cartes
SIM, d'un GPS intégré ainsi que d'une interface NMEA 2000 – Septembre 2022
DIGITAL YACHT Navalert – Octobre 2022
VHF PORTABLE ICOM
AFFICHAGE DES DONNEES DU PC SUR TV CARRE
ELECTROMENAGER
DESSALATOR WATER MAKER DUO 60 situé derrière la banquette de carré à bâbord, en 24V ou 220V et débit : 60 l/h
•Nombre d’heures : 290 heures évolutives
LAVE-LINGE et SECHE-LINGE SIEMENS 5KG situé dans un placard derrière la table à cartes
TV ET VIDEO
CARRE :
TV SONY LED 4K 43” sur bras articulé à l’avant bâbord, connectée à Internet, à 1 lecteur DVD BLU-RAY SAMSUNG et système 4.1 BOSE® sur chaine HIFI FUSION APOLLO MS-RA770
ANTENNE DE TV en haut du mât GLOMEX, pour réception chaînes locales sur les 3 téléviseurs
CABINE AVANT :
TV SAMSUNG sur bras articulé sur la cloison de la salle de bain, connecté à 1 lecteur DVD et un système HP de marque FOCAL
Chaine HIFI PIONEER AVH-2400BT avec lecteur DVD
CABINE ARRIERE :
TV SAMSUNG 32” multimédia, connecté à 1 lecteur DVD et un système HP de marque FOCAL
DIVERS
2 MANIVELLES DE WINCHS
MANUELS PROPRIETAIRE
MANUELS des fournisseurs des autres équipements montés
PETIT ACCASTILLAGE
KIT VAISSELLE
DEFENSES X 10
ACCASTILLAGE ET AMARRES
PIECES
