Privilège 43' catamaran (sandwich délaminé / osmose / infiltration d'eau)
8620 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
dufour
sujet n°114762
Une belle déconvenue sad
j'ai visité  plusieurs cata  dont  un privilege  43' de 1992, lors de cette  visite  le propriétaire  m'a affirmé que les coques (immergé et non immergé)   étaient en Polyester monolithique ,  j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé sur le site de voiles et voilier  l'info "Polyester monolithique" ainsi que sur le site   https://www.hisse-et-oh.com/bateaux/privilege-43  l'info "  "Polyester monolithique" .
j'ai appelé l'architecte Guy Ribadeau-Dumas          ainsi que le chantier  "privilege"       qui m'on confirmé que le privilege 43'  avait été construit en sandwich   Polyester mousse   (2 mn épaisseur gelcoat compris) avec la technique de l'époque  qui ne permettait pas une imprégnation optimale  de la mousse  comme avec la technique actuel de l’infusion.
l'info   affiché sur  "voiles et voilier"  et sur  "hisse-et-oh.com"     est totalement fausse,  le Privilege 43 ' est construit en "sandwich mousse Polyester"   .
Étrangement ces fiches techniques sont trompeuses, elles ne correspondent  pas à la réalité ,  ce type d'info est pourtant  primordiale lors de l'achat d'un voilier.
 ils m'ont informé qu'une coque infiltrée ou délaminée de ces années la  n'était pratiquement  pas réparable,  si ce n'est de supprimer et remplacer  la strat + la mousse  (plus de coque).
j'ai consulté deux chantiers "la clinique de l'osmose"  et le chantier de navy service à   port st louis de Rhône  : 2 devis  25 000 €   et 30 000 €   +  gruttage  et place à terre 5 mois  sans être   sur du résultat .
Pour finalement avoir un catamaran de 26 ans rafistolé, plus lourd et difficile à revendre aux dires de 3 experts maritime.
  Attention à la maladie du privilege 43'  :     la baille de mouillage  se casse  en fond et laisse pénétrer l'eau  de pluie   et les embruns  qui migrent dans les coques (délaminage et osmose).
avez-vous des infos sur ce problème de coque sandwich ancienne technique ?
Tags:
privilège 43 sandwich mousse dé-laminage osmose catamaran privilège 43
VOILIER ULSB
réponse n°267930
Je me permet deux précisions, le privilège 43 fait environ 60m² donc  le traitement de changement de mousse (par forcément nécessaire suivant état) doit vous revenir au alentours de  20 000€ TTC, pas 25 000€.
De plus une fois que c'est  fait, ce n'est pas à   recommencer, vous repartez avec un bateau  en état, au juste poids et protégé contre l'osmose, c en'est pas et de loin du rafistolage.
Si vous arrivez à faire financer cela par votre vendeur vous êtes largement gagnant.
privilège jeantot 43
réponse n°268816
sur un canote construit en sandwich il faut faire très attention quand l'on fixe du matériel, pas de visserie susceptible de percer le gel coat et la mousse, pouvant faire des infiltrations d'eau...mais préferer le collage ou fixation sur tasseaux collés....la coque se répare bien...le budget pour une surface de  deux  m2 se monte a 12ke a port st louis du rhone
