TRIMARAN CORSAIR F28CC
6011 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
CB
sujet n°126938
Trimaran corsair F28CC transportable (modèle avec cabine AR+AV), de 2005(mise a l’eau 2006) , plaque constructeur avec numéro série graver sur la coque ,catégorie B -5personnes ,pliant (4boulons) 2.5M ou 3M ,moteur 8.8 cv yamaha 4T forte pousser(5/6nds ,1,5L/H)courroie distribution +bougies+huile mars 2019,câbles commande neuf ,alternateur,démarreur électrique ,couplage safran, 180 litres eau douce + pompe eau de mer , cuve eau usé , wc fixe (pompe manuel neuve), douche de cockpit , batterie gel 110 ah 1 ans ,chargeur 220v/12v ,dessous matelas et coussins anti moisissure,bagues des bras pliant neuf, antifouling mars2019,taud de descente ,onduleur220/1000w ,plan de voilure augmenter(surface du 28R), genois dacron triradial neuf sur enrouleur ,grande voile full batten a corne dacron triradial neuf sur bome enrouleur+ spy asymétrique avec chaussette neuf (3 voiles neuve aout 2019) genaker(streacher) sur emmagasineur , + GV et genois origine peuvent encore servir,tous les cordages neuf, acastillage harken , winch double vitesse ,mouillage AV 39 M de chaine +39 m cabot (davier sur mesure avec bloqueur+goupille sécurité), 2 em mouillage 20M chaine+20M cabot , bout dehors carbone rétractable, cuisinière 2 feu petrol , feu led intérieur +extérieur navigation/pont/mouillage, 2 panneaux solaire 50w , pilote automatique ST1000+, gps garmin ,radio fixe avec haut parleur cockpit ,sondeur /speedo ,capteur vent/vitesse/cap ultrason calypso sans fils, bateau insubmersible(construction sandwich mousse vinylester donc pas de problème d’osmose +compartiments étanche) ,autonomie a deux 10 jours,remorque Harbeck 2 essieux, 4 pneus neuf + 4 cables frein ,très bonne état ,système de démâtage,mise a l'eau facile(seul) , toute les commandes ramener au cockpit (fait toutes les îles Baléares cette été en solo en partant de Valencia)
Bateaux très performant et sure , démarre avec très peu de vent ,moteur ,dérive et safran relevable( tirant d'eau 50cm) pavillon Français , documents a jour
  PRIX 58000E
Tags:
CATAMARAN TRIMARAN CORSAIR FARRIER
réponse n°291764
Cette annonce est elle toujours d'actualité ?
Simon
