Vends Trimaran Corsair F28CC Transportable
6266 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
CB
sujet n°127196
Trimaran corsair F28CC transportable (modèle avec cabine AR+AV), de 2005(mise a l’eau 2006) , plaque constructeur avec numéro série graver sur la coque ,catégorie B -5personnes ,pliant place d’un monocoque (4boulons) 2.5M ou 3M ,longueur 9M , moteur 8 cv yamaha 4T forte pousser(5/6nds ,1,5L/H)courroie distribution +bougies+huile mars 2019,câbles commande neuf ,alternateur,démarreur électrique ,couplage safran, 180 litres eau douce + pompe eau de mer , cuve eau usé , wc fixe (pompe manuel neuve), douche de cockpit , batterie gel 110 ah 1 ans ,chargeur 220v/12v ,dessous matelas et coussins anti moisissure,bagues des bras pliant neuf, antifouling mars2019,taud de descente ,onduleur12V/220-1000w ,plan de voilure augmenter(surface du 28R), genois dacron triradial neuf sur enrouleur ,grande voile full batten a corne dacron triradial neuf sur bome enrouleur+ spy asymétrique avec chaussette neuf (3 voiles neuve aout 2019) genaker(streacher) sur emmagasineur , + GV et genois origine peuvent encore servir,tous les cordages neuf, acastillage harken , winch double vitesse ,mouillage AV 39 M de chaine +39 m cabot (davier sur mesure avec bloqueur+goupille sécurité), 2 em mouillage 20M chaine+20M cabot , bout dehors carbone rétractable, cuisinière 2 feu petrol , feu led intérieur +extérieur navigation/pont/mouillage, 2 panneaux solaire 50w , pilote automatique ST1000+, gps garmin ,radio fixe avec haut parleur cockpit ,sondeur /speedo ,capteur vent/vitesse/cap ultrason calypso sans fils, bateau insubmersible(construction sandwich mousse vinylester donc pas de problème d’osmose +compartiments étanche) ,autonomie a deux 10 jours,remorque Harbeck 2 essieux, 4 pneus neuf + 4 cables frein ,très bonne état ,système de démâtage,mise a l'eau facile(seul) , toute les commandes ramener au cockpit (fait toutes les îles Baléares cette été en solo en partant de Valencia)  Prix 58000 Euro
Bateaux très performant et sure , démarre avec très peu de vent ,moteur ,dérive et safran relevable( tirant d'eau 50cm) pavillon Français , documents a jour
Tags:
trimaran corsair farrier monoque catamaran
réponse n°287881
Où est visible ce F28?
réponse n°289727
Tres intéressé par votre Corsair 28. Demande sérieuse . J.habite Pornic et ai une place de port pour trimaran. (possède Tricat 25 Évolution en vente avec promesse d.achat)
Oú vote bateau est il visible?
vous pouvez me contacter au 0689374833 ou Jmontaville@ pornic.fr pour infos complémentaires .
bien cordialement
Jean Montaville
