Ports, marinas et mouillages en Italie, Grèce, albanie et Croatie
4871 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
HARMONY 42
sujet n°90569
{DT_ID=3511}
réponse n°137953
Nous venons de mettre en ligne une application qui permet à tous les navigateurs de noter leurs observations et commentaires sur les marinas et ports qu'ils fréquentent. Elle est accessible dans le menu marinas et mouillages et à l'avantage de permettre la géo-localisation. Si vous en avez le loisir ce serait intéréssant de reprendre de manière synthétique les commentaires de votre blog. Ils seront peu à peu complétés par d'autres.
Bien cordialement
Francis pour la commission marinas et mouillages
HARMONY 42
réponse n°138211
Merci pour votre suggestion. J'avais commencé à mettre en ligne par cette application des infos sur les ports d'Italie mais c'est assez long et pas très convivial car il faut, pour chaque port, saisir ses propres coordonnées. Peut-être serait-il possible de modifier l'ergonomie de l'application afin de pouvoir rentrer rapidement un grand nombre de ports ou mouillages?
Bien cordialement,
CB
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°138215
Bien cordialement,
CB
Quand vous dites "saisir ses propres coordonnées", c'est de vos coordonnées perso qu'il s'agit ? Si c'est le cas, il vous suffit de vous loguer sur le site (email + pass) et vous donner une évaluation à une marina en 3 clics sans avoir à rajouter d'autres infos. Idem pour la création d'une nouvelle marina. Vous restez ensuite automatiquement logué pour déposer d'autres évaluatiuons.
Webmaster STW
OVNI35
réponse n°138217
Justement, non ! on doit se loguer et, en plus, remettre ses coordonnées à chaque marina, c'est assez lourd !
Mais je vois que ce n'était pas l'intention de l'auteur ... peut-être un petit bug !
On peut donc espérer une amélioration, et c'est une bonne nouvelle !
merci !
Administrateur
réponse n°138218
merci !
Une correction vient d'être apportée. Merci de faire un test et nous tenir informé.
Il n'y a bien sur pas a devoir compléter les 3 champs "contact" si vous êtes déja logué.
Sorry pour ce bug qui était passé au travers des centaines de tests qui ont été éffectués avant la mise en ligne
Webmaster STW
réponse n°144444
Merci Christian pour ce lien sur ton blog...
...qui donne beaucoup d'informations sur tes navigations.
C'est épidermique et je m'en excuse, mais je ne supporte pas les fonds d'écran des blogs "noir" et quand ils sont écrits en blanc sur fond gris foncé c'est encore pire...
Alors je vais essayer de faire un copier coller.
Encore merci !
