Ancres marine
9374 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
Sloop (Monocoque)
Ancres marine
sujet n°126241
Quelles sont les 3 meilleures ancres pour un voilier de 42 pieds de 11 tonnes (type et poids) ?  Merci d'avance.
TIROT 702
réponse n°286844
ROCNA, BÜGEL , SPADE et d'un poids de 20 kg minimum.
Et surtout savoir ancrer....
Luc
Alliage 41 (Monocoque)
réponse n°286854
Voir les différents tests qui existent depuis des années...
Sur un 41 pieds de 13 tonnes, j'ai une SPADE de 25 kg (ce n'est pas le poids qui importe, mais la surface que ce poids permet....) et, en voyage, je ne trouve pas cela surdimentionné...
réponse n°286855
Spade, Mantus, Rocna... d'après les différents tests parus dans la presse.
Sur mon précédent bateau j'ai changé ma Delta 25 kg pour une Spade 30 kg et j'ai dormi plus tranquille.
J'ai toujours ma Spade 30 kg sur mon bateau actuel, cata 10t, ce qui n'a pas empêché que je chasse parfois, mais soit sur fond d'herbes, soit avec des vents de plus de 40 noeuds... Dans ces conditions il n'y a pas d'ancre infaillible.
Wauquiez 41PS
Cotisant depuis 2016
réponse n°286860
J'avais une delta de 20kg, je l"ai changée pour une Brake de 28kg. Grave erreur, la brake ne plante pas dans le sable. Je l'ai changée pour une cobra de 25 kg et depuis, pas de problème. Bateau de 41 pieds et 12 tonnes.
Wauquiez 41PS
réponse n°286861
J'avais une delta de 20kg, je l"ai changée pour une Brake de 28kg. Grave erreur, la brake ne plante pas dans le sable, 6m de fond, 30m de chaine à Bridgetown, Barbade. Je l'ai changée pour une cobra de 25 kg et depuis, pas de problème. Bateau de 41 pieds et 12 tonnes.
PASSOA 47
réponse n°287103
 bonjour à tous  ;depuis4 ans rocna 65 livres= que de la satisfaction et pourtant j'ai vraiment pris du vent au mouillages..........
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°287107
Bonsoir ! Pour moi la hiérarchie c’est Rocna, Spade et Delta. Ensuite les autres...
Sun Dream 28 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2010
réponse n°287267
Pour moi aussi, Spade et Delta.
Mais tu auras quelques infos ici, pour choisir ton ancre.
Cependant, je pense que tout dépendra du type de fond, et qu'il n'y a pas de vérité absolue
CHATAM EXTREM
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2004
réponse n°287372
tout à fait d'accord ... et assurer en mouillant 5 a 10 fois la hauteur d'eau... jamais en dessous. rené qui parle  par expérience.
FIRST 29 (Monocoque)
Membre en cours d'enregistrement depuis 2004
réponse n°287486
Il arrive (souvent) que 5 fois la hauteur ne soit même pas possible s'il y a d'autres bateaux sur le site. Ceci étant, nous avons tenu une fois par 48 nds sur sable et roches (îles Tremiti    en Italie) et une autre fois par 50 nds sur sable et vase nous avons chassé sur 10m  (orage en Istrie) Les deux avec une FOB de 20kg et 50m de chaîne de 8. Notre petit voilier est un First 29,  notre anémomètre est peu blagueur et c'est très impressionnant d'être presque immobile sur l'eau avec 90 km/h d'embrunts  quand on sort la gueule dans le cockpit. Puis les raffales redescendent, à 40 nds on respire, à 35 on se recouche! A défaut de croire en Dieu, il faut croire en son ancre... et son "savoir-mouiller". L'essentiel étant que, même livré au vent, on soit protégé de la mer. Si j'osais, je vous dirais que j'ai une technique peu orthodoxe, quand j'ai de la place. Je mouille une deuxième ancre, une Cobra alu, par l'arrière. En cas de fortes raffales, le bateau ne fait pas le pendule sur son ancre avant et cela évite l'effet de cisaillement sur celle-ci.
Sloop (Monocoque)
réponse n°287586
Finalement, j'ai opté pour une ancre inox de marque Ultra, de 20 kilos et je suis entièrement satisfait.
Océanis 400 3 cabines (Monocoque)
réponse n°287596
j'aime bien la Kobra, efficace et pas chère, Delta, Rocna pour un trio gagnant!
